Attiny85
Attiny85
Hoi ik weet niet of dit de juiste categorie is zoniet mijn excusses.
Ik heb een attiny85 via een arduino uno geprogrameerd. (na veel tegenwerking)
Gelukkig doet hij het nu ))
Maar zit met een probleem.
Als ik de 5 volt van de uno gebruikt werkt het goed maar zodra ik een externe 5 volt gebruikt dan doet hij niets.
Waar kan dat aan liggen ?
Re: Attiny85
Vijf volt is vijf volt.
Dus de vraag is eigenlijk: Waarom is jouw externe 5 volt geen 5 volt ?
Kun je daar iets meer over vertellen ?
Komt die 5V van een goedkope adapter of van een goedkope DC/DC-converter.
Is er iets aan die ATtiny85 aangesloten ? Zit het verbonden aan aarde ?
Re: Attiny85
Als voeding gebruik ik een laboratoriumvoeding van voltcraft.
Ik heb er voor de rest niets op aangesloten qua componenten.
Ik had wel geprobeerd een 104 condensatortje tussen de plus en de min gezet maar dat maakt ook niets uit.
Tja 5 volt is idd 5 volt zou je denken.
Het vreemde is dat wanneer ik 5 volt van de Uno pakt hij het wel normaal doet.
Re: Attiny85
Dat lijkt me een duidelijke 5V.
Misschien is de 5V van de Arduino geen 5V ?
Kun je die meten, is die misschien lager omdat het eerst door een USB kabel gaat.
Als de Arduino met een desktop computer is verbonden, dan is dat misschien geaard op de ene of andere manier.
Dat zou een verschil kunnen maken.
Heb je iets anders dat 5V geeft ? Een powerbank of een 5V adapter of zo iets.
Je gebruikt misschien andere draden om het met de Arduino te verbinden dan naar de voeding. Wat als je de draden naar de voeding gebruikt om het met de Arduino 5V te verbinden ?
Als je niet zomaar de oorzaak kunt vinden, dan zijn er nog vele manier om dit te verklaren.
Stel dat je een ingang leest die open hangt, dan is het niet vreemd als die op de ene manier hoog is en op de andere manier laag.
Een 100nF ontkoppeling tussen 5V en GND is altijd nodig. Soms gaat iets opeens werken door er ook een elco bij te zetten, bijvoorbeeld 100µF.
Als het echt niet lukt om de oorzaak te vinden, kun je dan een foto er van maken en de sketch laten zien ?
Re: Attiny85
Hoi Koepel sorry voor de late reactie.
Ik heb het maar opgegeven omdat ik erachter bent gekomen dat ik beter een arduino nano kan gebruiken (qua ruimte) dan moeilijk te doen met de attiny85.
Deze is qua kosten ook heel goedkoop (2 euro).
Maar heel erg bedankt dat u de moeite hebt genomen hierop te reageren.
