arduino mega monitoring
hallo een vraagje :
ik heb een arduino mega deze word gebruikt voor de sturing van zwembad met temp sensoren
nu wil ik graag vanaf mijn pc deze monitoren en eventueel de codes aanpassen vanaf de pc deze staat ongeveer 40 meter
weg van zwembad ,
wat is jullie mening met kabel of draadloos ?
kan iemand hier mij hier wat goede raad en tips geven
ik ben nog niet zo lang bezig met arduino
vriendelijk bedankt
N.D
noel
Geregistreerd: Za Sep 22, 2012 8:29 am
Woonplaats: Hasselt Belgie
weg van zwembad ,
vriendelijk bedankt
N.D
noel
Re: arduino mega monitoring
dacht al rare vraag bij forum regels
In huis haal ik met wifi geen 40 meter (of net aan). Dus tenzij het een verbinding in zicht is, zou ik gewoon draadjes nemen. Of je moet met signaal boosters gaan werken
- astrofrostbyte
40 meter zou inderdaad nog wel met een kabel kunnen , bv ethernet UTP kabel is vrij goedkoop en heeft voldoende draadjes voor communicatie en evt. voedingsspanning.
RS232/UART communicatie (0..5V) kan in de praktijk wel werken maar is wel riskant.
Voor robuustheid zou je bv. eens kunnen kijken naar die goedkope RS485/422 lijndrivers. die kunnen over 40 meter makkelijk op volle snelheid communiceren.
Ik zou dan gewoon voor transmit en recieve een los aderpaartje pakken dan heb je geen gedoe met lijn-turnarround controle.
Over de twee andere aderpaartjes kan je de voeding sturen, wel even goed ontkoppelen aan beide zijden.
Als je het mooi wil maken zou je nog wat beveiliging kunnen toevoegen om evt. grote glitches (bv. onweer in de buurt) af te knijpen.
Met wat Transils , Ferrite, kleine condensators kom je al een heel eind.
Goedkope draadloze communicatie is goed mogelijk met de bekende 2.4GHz nRF24L01 based tranceivers:
bv de ebay http://www.ebay.nl/itm/110980385971
Voor de tranceivers bestaat een volwassen Arduino library met enkele examples.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 49 gasten
