toepassen condensatoren
12 berichten
- faizanmazhar00
- Geregistreerd: 31 Jan 2022, 11:26
Re: toepassen condensatoren
rainman schreef:Hallo Nico,
Bedankt voor je reactie.
Ik ben het met je eens dat ik liever snap wat ik toepas dan dat ik uit een documentje wat oplees. Ik begreep altijd wel dat het "standaard ontstorings condensatoren" zijn en dat er niet aan berekend wordt. Ik neem aan dat je door heel je project standaard waardes kan gebruiken
Ik wil het wel graag leren.
Ik weet nu wel dat de zwarte staande ronde cilinder condensatoren elco's zijn en potentiaal gevoelig zijn. Ik heb deze nu van 16V, alleen ik heb mijn voedingsspanning verhoogt van 12 naar 24V, dus ik moet naar 36V (dat is geloof ik de volgende stap). Ik moet dus toch nieuwe bestellen.
Ik weet niet of die gele potentiaal gevoelig zijn. Er staat 104 op.
ok
Wat moet ik doen om in mezelf te investeren?
- faizanmazhar00
Gompy schreef:Zoek eens op hoog/laag doorlaat filter.
Vuistregel elco's is voor voedingen 1000uF / Ampere.
Maar je kan ook een normale LM7812 opblazen door oscillatie al gebruik je 10 condensatoren/elco's als je niet de juiste gebruikt.
En twee elco'tjes van 47uF parallel is 94uF en heeft niets te maken met warmte ed, maar met de laad/ontlaad tijd van elk.
En meten is weten, dus adviseer ik je een goedkoop scoopje aan te schaffen.
done
12 berichten
