Rj45 aansluiting gebruiken als kabel
Geregistreerd: 17 Dec 2014, 16:08
Berichtdoor appie21 » 17 Apr 2020, 14:36
Hallo
Ik ben bezig met een projectje waar ik een kabel tussen een sensor en een arduino wil maken waar bij ik gebruik wil maken van "gewoon" een netwerk aansluiting (Het geheel heft niks met een netwerk te maken (dus een andere verbinding mag ook (ik heb in gebruik 5 draden) Het gaat er om dat ik het makkelijk (zonder soldeerwerk ) kan aansluiten op mijn arduino)
Nu vind ik dit
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L._AC_.jpg
Zo iets zoek ik dus
Wie heeft hier een goede suggestie voor)
Ik hoop dat ik duidelijk ben (het gekke is dat amazon ze dus niet heeft
31DHCVdP1JL
Re: Rj45 aansluiting gebruiken als kabel
Berichtdoor nicoverduin » 18 Apr 2020, 06:19
Gewoon zoeken op RJ45 pcb connector.
Berichtdoor shooter » 18 Apr 2020, 10:29
Ik heb ook nog een hoop sub D9 liggen zowel mannetjes als vrouwtjes.
zoek eens een oude router of zo dan kun je ze daar vanaf pakken
en verder bijv conrad of bits en parts of alles en meer of de locale onderdelen shop
Berichtdoor appie21 » 18 Apr 2020, 15:19
Bedankt voor jullie antwoorden.
Ik ben denk ik niet helemaal duidelijk geweest.
Het gaat mij er voornamelijk om dat ik de jumperwire kabels direct zonder solderen kan aansluiten
Op de achterkant RJ45
(Ben zelf 1 handig (gehandicapt) En hou niet van solderen)
Plus dat waar de sensor naar toe gaat daar ligt een netwerk kabel naar toe
Bij een standaard versie passen de pinnetjes niet op een jumper wire kabel
Terug naar Arduino hardware
