resset pin
resset pin
Op de Uno zit net boven de 3.3v pin een resset pin.
Wil dit zeggen dat wanneer hier een input op komt deze een reset van het bord uitvoert ?
- astrofrostbyte
Re: reset pin Arduino Uno
Ja , een 'laag' '0 volt' op deze pin zal de arduino een 'low level' reset geven.
Dit RESET pin op de header zit direct vast aan de RESET pin van de ATMEGA328.
zie evt. schema : http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
