arduino uno driver
Geregistreerd: 05 Apr 2019, 17:25
Re: arduino uno driver
Berichtdoor Ignis » 05 Apr 2019, 17:30
Goedemiddag,
Ik heb hetzelfde probleem als 'Shooter" alleen ik gebruik Windows 10.
Mijn compoort ziet de Arduino wel alleen het lukt niet om mijn programma te uploaden naar mijn Arduino.
Is mijn Arduino defect of weet iemand nog een oplossing?
Berichtdoor Koepel » 05 Apr 2019, 19:04
Hallo Ignis, welkom op dit forum.
Je kunt beter een nieuw onderwerp starten voor een nieuwe vraag. Dan kun je natuurlijk wel een linkje maken naar het andere onderwerp om daar aan te refereren.
Welk Arduino board heb je, en waar heb je het gekocht. Graag met een link naar het product.
Heeft het ooit gewerkt ?
Heb je bijvoorbeeld iets met 12 Volt gedaan in de buurt van het Arduino board ?
Heb je een ander Arduino board dat wel werkt ?
In de helft van de gevallen helpt het om de bootloader er opnieuw in te branden. Dan heb je een programmer nodig.
Bij deze is het niet zo erg als er iets stuk gaat: https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-UNO-R3-MEGA328P-with-usb-cable-for-Arduino-Compatible-Dropshipping/32241225914.html.
Die goedkope clones hebben een extra driver nodig: http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html.
Berichtdoor Ignis » 07 Apr 2019, 18:29
Bedankt Koepel,
Het board wat ik gebruik is een UNO met een ATMEGA328P van Atmel.
Ik heb het board gekocht via Bol.com en de leverancier van Bol voor dit product is electronicavoorjou.nl.
https://www.bol.com/nl/p/arduino-starte ... oductImage
Het heeft nog steeds niet gewerkt en voor de rest heb ik geen andere spanningen gebruikt in de buurt van het Arduino board.
Het is mijn 1e board en ben er met veel enthousiasme mee begonnen.
Na veel zoekwerk in de site van Arduino en diverse forums kom ik er langzaam achter dat ik wellicht de bootloader er opnieuw in moet branden.
Berichtdoor shooter » 07 Apr 2019, 18:54
als je de arduino aanzet en het ledje gaat knipperen dan zit de bootloader er wel op hoor.
staan de instellingen in de IDE goed?
als je eenmaal de CH340 erop hebt gezet dan werkt de FTDI niet meer.
driver deinstalleren, opnieuw opstarten en dan de drivers van arduino proberen.
Vorige
Terug naar Arduino hardware
