Van Arduino Uno naar ATmega328P
Hallo Allemaal,
Zoals de titel het al zegt wil ik mijn project die op mijn UNO draait verplaatsen naar een losse ATmega328 chip.
Dus ik wil geen gebruik meer maken van een Arduino maar alleen de processor.
Op mijn Arduino heb ik een NTC thermometer en een display, De waarde van de thermometer wordt weergegeven op mijn display. dit gaat goed.
Nu wil ik ditzelfde doen met alleen de ATmega328 maar ik krijg de waarde niet in mijn display te zien.
Nu heb ik het idee dat dit komt door de manier van aansluiten van mijn xtc met de weerstand.
Op mijn Arduino zit mijn NTC als volgt aangesloten:
(Ground) ---- (Thermistor) -------|------- (22k-Resistor) ---- (+5v)
| = Analog Pin 0
Als ik dit op deze manier op de ATmega328 doe dan krijg ik geen waarde te zien....
Maar als ik Ground en +5V omwissel dan krijg ik wel een waarde te zien alleen niet de juiste dus als volgt:
(+5V) ---- (Thermistor) -------|------- (22k-Resistor) ---- (Ground)
| = Analog Pin 0
Weet iemand wat hier gebeurt? en wat ik moet veranderen?
| = Analog Pin 0
| = Analog Pin 0
Re: Van Arduino Uno naar ATmega328P
kan je ook een (het liefst een ) schema /en een foto plaatsen van het geheel.
het kan
het kan
Met vriendelijke groet Arjan
Hier een tekening, In beide gevallen gebruik ik dezelfde sketch. Als ik de probe in de uno steek dan werkt het prima, steek ik hem in het braadbord van mijn Atmega dan krijg ik geen waarde..
zoek een schema van een uno dan snap je gelijk dat er een USB mist.
stap over op een NANO, die is klein ,maar daar zit wel alles op.
