Nano op 12v warmte ontwikkeling
Ik heb een simpele timer gemaakt voor een sportvereniging op basis van
Een nano
Groot 7segment display en
Een 12 buzzer
Als ik de nano voed rechtstreeks met 12v op VIN, de display vanuit de 5v pin van de nano
en de buzzer via een MOSfet ook op 12v
Genereer ik dan niet teveel warmte in een afgesloten kunststof behuizing ?
De nano draait op 5v en moet dus 7v als wamte kwijt
De mosfet geeft volgens mij ook best wel warmte af
Zou ik het in meerdere stappen moeten doen ?
Bv de nano via een buck convertertje
Gerard
Een nano
Een 12 buzzer
Gerard
Re: Nano op 12v warmte ontwikkeling
ergens buiten Volot maken is een stuk beter. Het is vooral de display die het her doet.
Gewoon je vinger op de voltage regulator van de Nano houden. Als je je vingers brandt ( ) ), heb je definitief een probleem. Heb je een multimeter die ook temperaturen kan meten? Dat geeft je de zekerheid die je nodig hebt.
Een goed gekozen mosfet zal nauwelijks warmte afgeven.
Prettige kerst.
Prettige kerst.
