arduino horloge
34 berichten
• Pagina 2 van 4 • 1, 2, 3, 4
Re: arduino horloge
Hierboven staat het eerste display dat in een digitaal polshorloge is gebruikt. De hp5082-7000. Was vorige week te koop op eBay. Extreem zeldzaam.
Re: arduino horloge
Enkel iets te duur $250 en vind geen E paper display of kent display in het juiste formaat
- astrofrostbyte
Re: arduino horloge
Deze schermpjes van Sharp zijn wel interesant http://www.sharpmemorylcd.com/1-26-inch-memory-lcd.html
Verkrijgbaar bij mouser.com ~17Euro
wordt gebruikt in een openHardware horloge: http://forum.energymicro.com/topic/582-otm-02-open-source-time-machine-2/
- astrofrostbyte
Re: arduino horloge
Heb je de datasheet al goed doorgenomen ?.
- 3V bus/5V supply is wel jammer, zou mooi zijn als je het geheel op 3.0 of 3.6 kon draaien
- Zebra connectie/connector is wel ff prutsen voor proto
- 15uW in 1Hz static mode is wel mooi.
- Arduino libs bestaan al : http://code.google.com/p/arduino-sharp- ... x-library/
Mouser is prof. zoals digikey, farnell, etc.
Kan nog wel vervelend zijn met hoge verzend/order kosten . Maar mischien zijn er nog meer mensen die wel z'n schermpje willen ?.
Bij 5 stuks zit je boven een minimum order en vervallen de verzendkosten .
- astrofrostbyte
Re: arduino horloge
tis geen epaper, maar een soort super low power LCD, met een pixel geheugen aan boord zodat hij zelf een lcd AC refresh kan doen.
- astrofrostbyte
Re: arduino horloge
Ja denk dat ePaper echt richting 0 uWatt gaat . echter is het gewoon lastig om leuk ePaper schermpje te vinden voor Bjorn zijn horloge project.
Dit betaalbaar/verkrijgbaar schermpje van Sharp komt in de buurt.
Kwam trouwens op kickstarter nog dit leuke Arduino Compatible bordje(postzegel) tegen :
http://www.kickstarter.com/projects/1608192864/rfduino-iphone-bluetooth-40-arduino-compatible-boa?ref=search
ps. mischien is dit wel een hand van een reus
Re: arduino horloge
is deze software geschikt voor een horloge ?
void time()
DateTime now = RTC.now();
year = now.year();
month = now.month();
day = now.day();
hour = now.hour();
minute = now.minute();
sec = now.second();
hour = RTC.get(DS1307_HR,true); //read the hour and also update all the values by pushing in true
minute = RTC.get(DS1307_MIN,false); //read minutes without update (false)
sec = RTC.get(DS1307_SEC,false); //read seconds
day = RTC.get(DS1307_DATE,false); //read day of month
month = RTC.get(DS1307_MTH,false); //read month
year = RTC.get(DS1307_YR,false); //read year
itoa(hour, hour_str, 10);
itoa(minute, minute_str, 10);
itoa(sec, sec_str, 10);
itoa(day, day_str, 10);
//itoa(month, month_str, 10); //commented out to use abrev. word months
itoa(year, year_str, 10);
if(hour > 9)
time_str[0] = hour_str[0];
time_str[1] = hour_str[1];
time_str[0] = ' ';
time_str[1] = hour_str[0];
time_str[2] = ':';
if(minute > 9)
time_str[3] = minute_str[0];
time_str[4] = minute_str[1];
time_str[3] = '0';
time_str[4] = minute_str[0];
time_str[5] = ':';
if(sec > 9)
time_str[6] = sec_str[0];
time_str[7] = sec_str[1];
time_str[6] = '0';
time_str[7] = sec_str[0];
switch(month)
case 1:
strcpy(month_str, "Jan");
case 2:
strcpy(month_str, "Feb");
case 3:
strcpy(month_str, "Mar");
case 4:
strcpy(month_str, "Apr");
case 5:
strcpy(month_str, "May");
case 6:
strcpy(month_str, "Jun");
case 7:
strcpy(month_str, "Jul");
case 8:
strcpy(month_str, "Aug");
case 9:
strcpy(month_str, "Sep");
case 10:
strcpy(month_str, "Oct");
case 11:
strcpy(month_str, "Nov");
case 12:
strcpy(month_str, "Dec");
//Fomat month, day, year for display
strcpy(date_str, month_str);
date_str[3] = ' ';
if(day > 9)
date_str[4] = day_str[0];
date_str[5] = day_str[1];
date_str[4] = ' ';
date_str[5] = day_str[0];
date_str[6] = ',';
date_str[7] = ' ';
date_str[8] = year_str[0];
date_str[9] = year_str[1];
date_str[10] = year_str[2];
date_str[11] = year_str[3];
34 berichten
