esp8266-01 arduino uno
Geregistreerd: 13 Jan 2016, 19:22
Berichtdoor superpeter » 13 Mei 2018, 13:57
hallo allemaal.
ik heb sinds enkele dagen een esp8266-01.
deze heb ik aan men arduino uno gehangen.
nu krijg ik met de voorbeeld programmaatjes wel heel klein beetje leven in de esp8266-01
echter blijft het dan wel bij dat het blouwen lampje af en toe op ligt.
voor de communicatie tussen de esp8266-01 met de arduino gebruik ik softwareserial.
dit omdat ik op internet meer malen tegen ben ge komen dat dit wat beter is.
omdat je dan via serial monitor het mogelijk zou moeten kunnen maken om info te zien te krijgen.
de arduino en en esp8266-91 zijn als volgd aan ge sloten:
#define sw_serial_rx_pin 2 // Connect this pin to TX on the esp8266
#define sw_serial_tx_pin 3 // Connect this pin to RX on the esp8266
#define esp8266_reset_pin 4 // Connect this pin to CH_PD on the esp8266, not reset. (let reset be unconnected)
nu zoek ik in eerste instantie een programmaatje waarmee ik in ieder geval men arduino kan verbinden met men netwerk.
voor het gemak en om zeker te weten dat hij egt verbonden is zou ik graag zien dat ik via serial monitor van arduino bv terug krijg welke ip adres hij heeft ge kregen.
de gegevens van men wifi netwerk zijn: ssid: MijnNetwerkNaam
en het wachtwoord wpa2: MijnNetwerkWagtwoord
hopelijk kan iemand me aan ene voorbeeld programmaatje helpen die op basis van de gegeven info dus ook werkt.
groeten: peter vd linden
Geregistreerd: 31 Mrt 2017, 22:23
Woonplaats: Soesterberg
Re: esp8266-01 arduino uno
Berichtdoor Kamh » 01 Okt 2018, 20:52
Hoi Peter,
Ook zo'n ding liggen maar tijdgebrek. kijk eens op Pinterest daarstaan legio voorbeelden.
Succes
kees
Terug naar Arduino hardware
Gebruikers in dit forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], janvb en 2 gasten
