lekkage melder
Geregistreerd: 15 Apr 2018, 13:33
lekkage melder
Berichtdoor RobDraak » 15 Apr 2018, 15:32
Beste Forum,
Ik wil een stukje code toevoegen (#include "sendemail.h"), maar ik weet niet waar ik het moet plaatsen.
Als ik alles invul (parameters) en de code er tussen stop krijg ik een melding van een fout bij het compileren,exit status 1
Waar moet ik het zetten??
De bestaande code:
// Project 6: Lekkagemelder
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "SSID";
const char* password = "WACHTWOORD";
const int puls = 5; // D1
const int sensor = 0; // A0
const int grenswaarde = 100; // Boven deze meetwaarde is het te nat.
const int wachttijd = 1000; // 1 seconde
const String server_host = "SMTP-SERVER";
const int server_port = 25;
const String server_login = "";
const String server_password = "";
const int server_timeout = 5000;
const bool server_ssl = false;
SendEmail email(server_host, server_port, server_login, server_password, server_timeout, server_ssl);
const String mail_from = "MAIL_VAN";
const String mail_to = "MAIL_NAAR";
const String mail_subject = "Lek!";
const String mail_message = "Lek gedetecteerd";
bool lek;
Serial.begin(115200);
pinMode(puls, OUTPUT);
digitalWrite(puls, LOW);
lek = false;
// Verbind met WiFi-netwerk
Serial.print("Verbind met ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi verbonden");
Serial.print("IP-adres: ");
digitalWrite(puls, HIGH);
int meting = analogRead(sensor);
Serial.println(meting);
if(meting >= grenswaarde && !lek) {
lek = true;
if(!email.send(mail_from, mail_to, mail_subject, mail_message))
Serial.println("Fout bij verzenden e-mail");
delay(wachttijd);
De nieuwe code bestaat uit 2 bestanden. ( te vinden op https://github.com/gpepe/esp8266-sendem ... master/src
uitgepakt 2x bestand:
SendEmail::SendEmail(const String& host, const int port, const String& user, const String& passwd, const int timeout, const bool ssl) :
host(host), port(port), user(user), passwd(passwd), timeout(timeout), ssl(ssl), client((ssl) ? new WiFiClientSecure() : new WiFiClient())
String SendEmail::readClient()
String r = client->readStringUntil('\n');
r.trim();
while (client->available()) r += client->readString();
return r;
bool SendEmail::send(const String& from, const String& to, const String& subject, const String& msg)
if (!host.length())
return false;
client->stop();
client->setTimeout(timeout);
// smtp connect
#ifdef DEBUG_EMAIL_PORT
DEBUG_EMAIL_PORT.print("Connecting: ");
DEBUG_EMAIL_PORT.print(host);
DEBUG_EMAIL_PORT.print(":");
DEBUG_EMAIL_PORT.println(port);
#endif
if (!client->connect(host.c_str(), port))
return false;
String buffer = readClient();
DEBUG_EMAIL_PORT.println(buffer);
#endif
if (!buffer.startsWith(F("220")))
return false;
buffer = F("EHLO ");
buffer += client->localIP();
client->println(buffer);
#endif
#endif
if (!buffer.startsWith(F("250")))
return false;
if (user.length()>0 && passwd.length()>0 )
buffer = F("AUTH LOGIN");
#endif
#endif
if (!buffer.startsWith(F("334")))
return false;
base64 b;
buffer = user;
buffer = b.encode(buffer);
#endif
#endif
return false;
buffer = this->passwd;
#endif
#endif
if (!buffer.startsWith(F("235")))
return false;
// smtp send mail
buffer = F("MAIL FROM: ");
buffer += from;
#endif
#endif
return false;
buffer = F("RCPT TO: ");
buffer += to;
#endif
#endif
return false;
buffer = F("DATA");
#endif
#endif
if (!buffer.startsWith(F("354")))
return false;
buffer = F("From: ");
buffer += from;
#endif
buffer = F("To: ");
buffer += to;
#endif
buffer = F("Subject: ");
buffer += subject;
buffer += F("\r\n");
#endif
buffer = msg;
client->println('.');
#endif
buffer = F("QUIT");
#endif
return true;
#ifndef __SENDEMAIL_H
#define __SENDEMAIL_H
//#define DEBUG_EMAIL_PORT
#include <WiFiClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <base64.h>
class SendEmail
private:
const String host;
const int port;
const String user;
const String passwd;
const int timeout;
const bool ssl;
WiFiClient* client;
String readClient();
public:
SendEmail(const String& host, const int port, const String& user, const String& passwd, const int timeout, const bool ssl);
bool send(const String& from, const String& to, const String& subject, const String& msg);
~SendEmail() {client->stop(); delete client;}
#endif
Re: lekkage melder
Berichtdoor shooter » 16 Apr 2018, 22:37
verbose aanzetten en een beetje omhoog scrollen dan staat daar in de compiler uitvoer wat er fout is.
En vooral stukje voor stukje controleren, er niet vanuit gaan dat ale software correct is, en zeker niet met al die vrschillende versies
Re: lekkage melder
Berichtdoor RobDraak » 22 Apr 2018, 20:57
Bedankt Paul!
Terug naar Arduino hardware
