0-9 volt pinout Arduino uno
Re: 0-9 volt pinout Arduino uno
Berichtdoor Gij Kieken » 26 Mrt 2018, 12:31
Met een LM regel je de spanning.
Met pwm regel je de duty-cycle,dus de spanning blijft hetzelfde.
Maar als het er niet echt op aankomt zal het wel lukken met die LM in beperkte mate.
Berichtdoor nicoverduin » 26 Mrt 2018, 12:34
Of een transistorAfbeelding
Geregistreerd: 03 Okt 2015, 13:39
Berichtdoor DeDraak » 26 Mrt 2018, 12:41
Met welke transistor bv Nico?
Ik heb hier een heel assortiments doosje..
a733, s9018, a1015, 2n2222, 2n5401, 2n 5551 etc..
Berichtdoor Gij Kieken » 26 Mrt 2018, 13:20
2N2222 zal wel lukken
Berichtdoor shooter » 26 Mrt 2018, 13:47
een motortje kan prima hoor met een PWM uitgang en zoals nico al zei met een transistor gaat prima, of met een ULN2803 dan kun je 8 uigangen bedienen, dan kun je ook een lichtje aan laten gaan etc.
Berichtdoor DeDraak » 30 Mrt 2018, 14:57
Is dit een goed schema?
Want zo zit het nu namelijk aangesloten maar krijg het nog niet werkend.
De arduino heeft een 9 volt adapter.
Bijlagen
Geregistreerd: 30 Dec 2012, 11:42
Berichtdoor Rudi » 30 Mrt 2018, 16:43
Schema lijkt in orde te zijn.
Je bent zeker dat je een 2N2222 gebruikt en geen P2N2222 want daar zijn emitter en collector net andersom.
Het motortje zou moeten draaien als je de verbinding tussen weerstand en pin3 weghaald en aan de +5V hangt.
Arduinows!
Vorige
Terug naar Arduino hardware
