0-9 volt pinout Arduino uno
Geregistreerd: 03 Okt 2015, 13:39
Berichtdoor DeDraak » 24 Mrt 2018, 17:34
Hallo Allemaal,
Ik wil graag 0 tot 9 volt uitsturen vanuit een uno.
Mijn uno hangt aan een 9 volt voeding en ik wil dus ook die 9 volt gebruiken vanuit een pinout.
Nu heb ik al een pin geprogrammeerd dat er 0 tot 5 volt uitkomt. maar nu wil ik deze poort dus gebruiken om er uiteindelijk 0 to 9 volt uit te laten sturen.
Heeft iemand een mooie oplossing hoe ik dit kan gaan doen?
mvg, Dennis
Geregistreerd: 20 Mrt 2018, 21:11
Re: 0-9 volt pinout Arduino uno
Berichtdoor Duckman » 24 Mrt 2018, 17:54
Na de 9V aansluiting op de UNO zit een stapdown converter die de spanning omlaag brengt naar 5 volt. Pas daarna word de ATmega-microcontroller (de Arduino chip) aan gesloten. De uitput van deze chip kan nooit hoger worden dan 5 volt. Je zou een versterker moeten gebruiken.
Ter Leeringe ende Vermaeck
Berichtdoor nicoverduin » 24 Mrt 2018, 18:46
Gewoon een npn transistor. Emitter aan ground, 1k weerstand aan uitganfg iopin en andere kant aan Basis. 10k van collector naar 9v. En op collector weerstand heb je nu een ginverteerde 9v
Berichtdoor DeDraak » 24 Mrt 2018, 21:15
Zou dit ook via de Vin kunnen? Want daar staat al 9 volt op en ik heb geen vermogen nodig.
Berichtdoor Gij Kieken » 24 Mrt 2018, 21:20
Of gebruik een relais kaartje als het niet snel moet gaan.
De contacten zijn dan potentiaal vrij.
Berichtdoor DeDraak » 24 Mrt 2018, 21:23
Het is een analoge aansturing van 0-9 volt
Berichtdoor nicoverduin » 24 Mrt 2018, 21:25
Gewone transistor dus. Tenzij je ook nog een beetje power wil hebben
Berichtdoor DeDraak » 26 Mrt 2018, 10:19
Ik heb een klein ventilatortje die ik nu 0 - 5 volt aanstuur via pin 3. en dat gaat goed.
De ventilator is 12 volt en met 9 volt aansturing draait hij hard genoeg voor mijn projectje.
De arduino is gevoed met een 9 volt adapter en ik wil dus pin 3 en de Vin gebruiken om de ventilator aan te sturen.
Nu ben ik al aan het zoeken op het internet maar word er nog niet echt wijzer van, vooral niet welke transistor ik moet gebruiken en de schakeling enz..
Berichtdoor Gij Kieken » 26 Mrt 2018, 11:47
Hier een voorbeeldje met een Fet.
Berichtdoor DeDraak » 26 Mrt 2018, 12:05
Bedankt!
Zou dat ook met een LM317 kunnen?
Volgende
Terug naar Arduino hardware
