TFT 1.7" aansluiten op Analog pins
Geregistreerd: 06 Jun 2014, 00:07
Berichtdoor raduen » 06 Jan 2018, 15:57
Is het mogelijk om een TFT 1.7" display aan te sluiten op de analog pins?
Mijn andere poorten zijn allemaal in gebruik.
De TFT display is een Board model ROBOT LCD.
Het is dit model "www .arduino.cc /en/Guide/TFTtoBoards".
gr,
Raduen
Woonplaats: Enschede
Re: TFT 1.7" aansluiten op Analog pins
Berichtdoor bigred » 07 Jan 2018, 08:56
Volgens de handleiding waar je zelf naar verwijst kan het:
You can either connect the screen with hardware SPI pins, or define your own set of pins. Using the hardware SPI is faster when drawing to the screen.
Je moet er dus wel rekening mee houden dat de hardware SPI sneller naar je scherm kan schrijven, afhankelijk van wat je ermee van plan bent kan dat invloed hebben.
Ook moet je de nieuwe pinnen toewijzen in je sketch.
Er zijn bordjes waarbij een aantal analoge ingangen alleen ingang zijn (bijvoorbeeld de Pro mini A6 en A7) daar moet je dus oppassen dat je deze gebruikt voor inkomende data.
Berichtdoor raduen » 08 Jan 2018, 00:52
Hallo bigred,
Als ik TFT TFTscreen = TFT(cs, dc, rst , mosi,sclk, rst); gebruik krijg ik de foutmelding error: no matching function for call to 'TFT::TFT(int, int, int, int, int, int)
Als ik Adafruit_ST7735 TFTscreen = Adafruit_ST7735(cs, dc, rst , mosi,sclk, rst); gebruik krijg ik alleen maar strepen op de display.
Gr,
Raduen
Berichtdoor Koepel » 08 Jan 2018, 01:35
Berichtdoor raduen » 08 Jan 2018, 11:13
Hallo Koepel,
Ik heb hem op allebei gepost omdat ze twee aparte forums zijn.
Als het niet zo is hoor ik graag.
Gr,
Raduen
Berichtdoor Koepel » 08 Jan 2018, 12:46
Het geeft niet, maar nu zitten we er over na te denken, terwijl anderen er ook over nadenken.
De analoge pinnen zijn ook digitale pinnen (behalve de A6 en A7 op een Arduino Nano). Dus mijn advies is om het display op de SPI bus te laten werken, en de andere dingen naar de analoge pinnen te verplaatsen.
[AANVULLING] Oeps, dat is wat je zojuist op forum.arduino.cc schreef. Ha ha, dat is nu precies wat ik bedoel, en dit ging echt zo, het is geen grap van mij.
Nou ja, ik ben het met je conclusie eens.
Berichtdoor raduen » 08 Jan 2018, 19:43
Hallo Koepel,
Bedankt voor je reactie.
Mocht het lukken (of niet) dan laat ik het weten. :)
Gr,
Raduen
Berichtdoor raduen » 09 Jan 2018, 10:57
Pins zijn anders aangesloten en alles werkt.
Bedankt voor de hulp.
Gr,
Raduen
Terug naar Arduino hardware
