3D printer bouwen
22 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
- Ballegooijen
- Geregistreerd: 12 Nov 2017, 21:19
Re: 3D printer bouwen
Dat is ff wennen aan de redenering
Ja, dat is idd effe wennen. Ik had echt verwacht; naar boven sturen is pijltje naar boven. Is als het bed bovenin staat dan ook 0 ?
Wat betreft de Home schakelaars; Ik lees
//============================== Endstop Settings ===========================
// @section homing
// Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe.
// Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the
// extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes.
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
//#define USE_YMAX_PLUG
//#define USE_ZMAX_PLUG
// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
// fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
//#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE
#endif
Worden hier nu Eindschakelaars of Home schakelaars mee bedoeld?
Je kan beide hebben..... min is begin en max is einde.....
- Ballegooijen
Wat is dan het verschil tussen Endstops en de Endstoppullups?
Pullups gebruiken de interne pullup. Anders moet de switch voorzien zijn van een puulup weerstand.
- Ballegooijen
Oke, dus als ik die met een printje heb dan gebruik ik dat dus niet. Bedankt voor de uitleg!
Bij mij is het zo ingesteld. Ik gebruik printjes met een lichtsluis
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
- Ballegooijen
Zo, inmiddels een eerste print gemaakt.
Was ie versprongen halverwege?
- Ballegooijen
Ja, bij de pootjes is hij ongeveer 1mm verschoven. Maar tijdens het printen was ik aan de machine aan het rommelen dus ik vermoed dat dat het probleem is geweest.
22 berichten
