Helemaal nieuw.
- Ballegooijen
- Geregistreerd: 12 Nov 2017, 21:19
Helemaal nieuw.
Hallo iedereen,
Ik ben helemaal nieuw hier op het forum, en sterker nog ook helemaal nieuw met Arduino. Ik heb er nog nooit iets mee gedaan maar ben toch begonnen om een 3D printer te bouwen.
Ik heb hiervoor een Arduino Mega 2560 met daarop een RAMPS 1.4 en daarop drivers van het type G3D A4988
Nu heb ik een bordje gemaakt met daarop de voeding, de arduino met RAMPS en een stappenmotor.
Ook heb ik de Marlin firmware gedownload alsook Arduino 1.8.5.
Met een USB kabel verbonden naar mijn laptop.
Tot zo ver allemaal goed. Ik heb volgens mij verbinding met het bordje maar hoe nu verder?? Hoe krijg ik die stappenmotor nu aan het draaien??
Ik hoop hier wat hulp te vinden en Arduino een beetje te leren kennen.
Johan
Johan
Re: Helemaal nieuw.
Daar heb je software voor nodig op de pc. Ik werk met repetier host. Maar heb je die marlin software ook goed geconfigureerd?
Zelf zou ik EERST die printer helemaal afbouwen... Dan configuration.h aanpassen aan bijv. jouw bordje om maar wat te noemen en dan testen of alles goed werkt en tenslotte tweaken en afregelen.
- Ballegooijen
Re: Helemaal nieuw.
Dank voor je tip Nico. Ik heb inmiddels Pronterface gevonden en kan daarmee de motoren aansturen.
Er zullen nog wel veel meer vragen van mij komen denk ik want het is helemaal nieuw voor me.
Re: Helemaal nieuw.
als marlin er inzit, dan heb je nogal wat voorwaarden voordat er iets beweegt, dus simpeler is het om gewoon pulsen naar de driver te sturen, dan kun je al heel wat bewegen, en afstellen etc.
Het is niet simpel om een goede printe te bouwen, dus rustig aan.
- Ballegooijen
Re: Helemaal nieuw.
Dank voor je reactie Paul.
Ik kan de motoren nu bewegen via Pronterface maar het zijn idd ongecontroleerde bewegingen. Ik kan nu ook een printopdracht naar de "printer" sturen en dan gaan de motoren draaien. Ik ben dus op de goede weg. Ik heb ook niet echt haast maar voor ik alles ga (in)bouwen weet ik graag of het kan bewegen, vandaar mijn eerste test.
