Ultrasoon geeft onduidelijke output
Geregistreerd: 02 Mrt 2017, 15:27
Berichtdoor Jelleman » 16 Sep 2017, 21:09
Hoi,
ik ben aan het experimenteren met de ultrasoon, ik heb alles goed aangesloten, ik heb 2 verschilende arduino borden gebruikt en verschillende bedradingen. maar ik krijg heel onregelmatige output van de ultrasound module.
eerst liep het vlekkeloos, maar nu ik wat verandert heb ik de bedrading er in en uitgehaald heb krijg ik niet meer een constante output. ipv dat krijg ik het onderstaande.
ik gebruik een example sketch die in het bibliotheek van <newping.h> stond maar heb af en toe de output pins veranderd van 11/12 naar 3/3
is dit een bekend probleem? zelf heb ik het idee dat het om slechte aansluitingen/bedrading gaat. want is ik op de aansluiten druk gaan de waarden alle kanten op?
Ping: 0cm
Ping: 30cm
Ping: 31cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 16cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 15cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 1149cm
Ping: 1149cm
Ping: 1149cm
Ping: 1149cm
Ping: 0cm
Ping: 1149cm
Ping: 0cm
Ping: 1149cm
Ping: 1149cm
Ping: 1149cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 1149cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Ping: 1149cm
Ping: 0cm
Ping: 1149cm
Ping: 0cm
Ping: 0cm
Re: Ultrasoon geeft onduidelijke output
Berichtdoor shooter » 17 Sep 2017, 16:36
ja dat ruikt inderdaad naar bedrading, zet je programma er ook even bij, wellicht heb je een verkeerde keus gemaakt met je pinnen, (niet alle pinnen hebben een interrupt.
en wellicht zi er iets fout in je programma, of teveel geluid of te snel naar je sensor kijken (of teveel pulsen sturen etc.
ook de ruimte van testen is belangrijk.
Terug naar Arduino hardware
