12V schakelen met arduino
12 berichten
Ik heb een led driver die gevoed wordt door 12V. Deze wil ik kunnen inschakelen en ik wil dit niet met een relais doen want dat kost ruimte. Ik heb gezocht op internet en ik zie verschillende varianten. Met en zonder opto couper. Maar er zijn ook verschillende opbouw van het circuit met en zonder een extra trasistor voor de MOSFET. Ook wordt voor de MOSFET wordt een normale transistor gebruikt.
Ik weet eigenlijk niet welk circuit ik moet kiezen.
Het is vast voor jullie niet de eerste keer dat jullie een andere spanning schakelen met arduino zonder en relais.
Hieronder staat de driver die ik wil schakelen
https://opencircuit.nl/Product/10953/mini-3W-led-driver
Groeten,
Rainman
Groeten,
Rainman
Re: 12V schakelen met arduino
Meest eenvoudige is dit gewoon:
Waarbij die driehoek gewoon een Arduino Pin is.
kun je zien welk IC erop zit? wellicht zit daar een enable op en dan heb je geen FET nodig.
ik zie wel 4 diodes zitten, en een IC
die 4 diodes zullen wel voor een brug zijn zodat je ook AC kan toepassen volgens de beschrijving.
In de foto zie ik dat rechts 6,7,8 verbonden zijn. In het linker plaatje is het een MC34063A. Het lijken twee verschillende chips, maar de MC34063A heeft geen sense ingang. Op weer andere foto's staan de getallen "5200" en "1203" op de chip, dat lijkt een chip die de fabrikant van de module zelf heeft gemaakt.
- 3wleddriver.jpg (35.82 KiB) 4196 keer bekeken
Op de twee pinnen wordt spanning gezet en dan doet de led het. Ik geloof niet dat er met PWM gedimd kan worden ( of ik heb het mis). Ik denk dat het alleen aan/uit is.
nee dimmen gaat niet, de schakeling probeert juist de stroom constant te houden.
Dus dan moet ik geen pwm naar een aan/uit signaal er op zetten. Dan kan ik dezelfde mosfet gebruiken toch?
ja eigenlijk wel ja, je kunt ook alleen de mosfet van nico gebruiken, want dan kun je wel dimmen (je moet dan wel kijken dat je de stroom regelt als de voeding niet constant is.
12 berichten
