Hulp gezocht hardware Arduino CW keyer.
Hi forum leden,
Ik ben bezig met een leuk projectje, beschreven door KF4BZT.
Je kunt het vinden op de onderstaande link:
https://kf4bzt.wordpress.com/2015/08/06 ... r-project/
Daarin volgt hij de originele CW-keyer beschrijving van K3NG, maar dan toegepast op de Arduino MEGA 2560 voor de andere pin bezettingen.
Een stukje verder in de beschrijving gaat hij controleren of COMMAND knop werkt d.m.v een ledje dat aan en uit gaat als de meest linkse knop wordt ingedrukt.
Daar laat hij het schema zien en de bijbehorende foto van de breadboard opstelling.
Ik laat zijn schema zien en de bijbehorende foto, je kunt natuurlijk ook via de bovenvermelde link de situatie bekijken.
Over dat laatste gaat mijn vraag:
Sketch:
in de Sketch wordt het volgende gedefinieerd:
#ifdef FEATURE_COMMAND_BUTTONS
#define analog_buttons_pin A0
#define command_mode_active_led 26
#endif //FEATURE_COMMAND_BUTTONS
Schema:
De 5 volts lijn wordt direct verbonden met de digitale pen D26
De weerstand R4 zal toch echt ca. 220 Ohm moeten worden.
Een reply van iemand:
The circuit diagram with LED and command/memory buttons should not have a wire between pin 26 and 5V. That would destroy the Arduino. (It is not present on your breadboard).
1. Alert geworden, vroeg ik mij af of de d26 pin wel aan 5 Volt mag liggen.
2. Hoe kan het dan dat deze draad niet op z'n breadboard zit, zie foto, en de schakeling toch werkt?
Wie kan mij het juiste schema geven, dus hoe het moet zijn.
Mijn kennis is onvoldoenede om dit op te lossen.
Alle hulp is welkom.
PS. Van alles geprobeerd hebbende om breadboard foto en bijbehorend schema er bij te zetten, niets lukt.
Jammer dat in dit forum zoveel eisen wordt gesteld aan de pixel bezetting.
Ik hoop dat jullie de moeite nemen om de link te openen die handelt over de Led
Sketch:
Schema:
Re: Hulp gezocht hardware Arduino CW keyer.
Eenvoudig: het Fritzing schema is fout, die verbinding D26 naar 5V mag er niet zijn.
De weerstandswaarde is ook fout, er staat 220K maar dat is veel te hoog. Zou 220 ohm moeten zijn. Ik zou nog eerder 470 ohm gebruiken dan 220 ohm, scheelt niets in lichtopbrengst en is veiliger voor Arduino én de LED.
Op de foto zie je dat het korrekt is: van pin 26 een groene Dupont draad naar een 220 ohm weerstand (de derde ring lijkt me eerder bruin dan geel te zijn dus 220 ipv 220000ohm) en dan naar de led.
Arduinows!
Het zelfde verhaal had ik je al eerder voorgesteld op een ander bekend forum.
Misschien is dit een nuttige Link voor jouw http://forum.arduino.cc/index.php?topic=8558.0
Kun je voor elke drukknop een aparte digitale ingang gebruiken ?
Ik gebruik nooit gecombineerde knoppen met een analoge ingang. Dat is niet niet handig, niet slim, niet betrouwbaar, niet mooi, niet ... (vul zelf maar in).
