Tiny RTC i2c moduul
14 berichten
Re: Tiny RTC i2c moduul
OK,, Dus het probleem zit hem in de powerstartup.
Die verloopt niet goed lijkt het, lijkt mij dan toch echt iets met de software te maken te hebben.
Tijdens het opstarten gebeurt er nog al het een en ander (vooral ook in de krochten van de firmware van de chip) kan ik me voorstellen, Maar ook het programma dat je er zelf in zet kan net iets missen.
Om een en ander uit te sluiten is het het snelste om er inderdaad even een andere (wat is het een 1302 of een 1307)chippie aan te sluiten, elimineren noemen ze dat ))
Je kan ook wereldwijd zoeken, je bent vast niet de eerste die tegen dit probleempje aanloopt, in elk geval ben ik benieuwd waar het op uitdraaid, helaas ben ik niet ingeweijd in deze materie, maar weet wel iets van systematiek van foutzoeken, vandaar ook mijn interesse.
Groet, Henk
Groet, Henk
Probleem opgelost, een smd weerstandje in serie met de batterij naar de 1307 liet niet genoeg spanning door.
Bij deze een ieder nog bedankt voor het meedenken.
Ad..
Ad..
Ok Ad,, mooi, de vraag is nu of er een verkeerde werstand in zat? of de schakeling trekt te veel stroom, dus mogelijk toch een defect in het cloc IC?
Is er een hardware schema van dat Klokje als geheel, zodat je kan zien dat Het punt(3) Vbat, via een weerstandje gevoed wordt.
Zelf heb ik altijd de grootste moete om schema's te vinden van its technisch.
Groet, Henk
Groet, Henk
Het nieuwe printje is binnen en werkt zoals het moet.
Nog een ieder bedankt voor zijn input.
Ad..
Ad..
14 berichten
