Looplicht 230v maken
Geregistreerd: 17 Jan 2013, 10:29
Berichtdoor psvrandy » 17 Jan 2013, 10:34
Ik zou graag jullie hulp willen hebben. Een vriend van mij heeft een eigen kermisattractie en wij zouden zijn naambord graag als looplicht willen aansturen met de arduino.
Nu is mijn vraag hoe kan ik 6 letters die op 230 volt werken via de Arduino? En is de betrouwbaar?
Met vriendelijke groet,
Randy Raemaekers
Woonplaats: Appingedam
Re: Looplicht 230v maken
Berichtdoor pjh » 17 Jan 2013, 21:18
Je koopt bij Conrad (oid) geschikte relais. Deze kun je aansturen met bijvoorbeeld een arduino. Geen probleem.
Vraagje: hoe snel moet er geschakeld worden tussen de letters en hoeveel ampere trekt een letter ongeveer. (Of hoeveel watt)
Berichtdoor psvrandy » 23 Jan 2013, 15:39
Bedankt voor je reactie, ik heb de volgende relay gevonden (en besteld) als het binnenkort binnen is ga ik eens testen!
http://dx.com/p/1-channel-5v-high-level ... ino-151947
Geregistreerd: 06 Okt 2012, 10:57
Berichtdoor Beamer » 23 Jan 2013, 16:53
DX heeft deze relais ook met 4 op 8 op een printje.
Zelf heb ik net een met 4 binnengekregen, werkt prima.
Voordeel is dat het met optocouplers werkt, dus je hebt een galvanische scheiding (veiligheid)
Berichtdoor psvrandy » 23 Jan 2013, 17:37
Beamer, Ja dit klopt. Ik ga deze ook uiteindelijke bestellen met 8 op een rij.
Alleen ga ik eerst even met 1 testen als ik het gewenste resultaat ermee kan halen.
Verder moet ik nog kijken hoe ik de kabels ga verbinden aan de arduino, aangezien deze op transport zit van een kermisattractie krijgt deze nogal met wat trillingen te maken. Dus ik kan de kabels niet los erin steken maar zal deze op een of andere manier vast te moeten zien solderen.
Geregistreerd: 17 Dec 2012, 23:26
Woonplaats: Den haag
Berichtdoor marco01 » 09 Mei 2013, 12:08
ik zou een Triac gebruiken voor het schakelen in plaats van Relais omdat een triac veel sneller kunnen schakelen.
60 watt moet lukken anders even een kloel blokje gebruiken.
Geregistreerd: 20 Jan 2013, 12:01
Berichtdoor astrofrostbyte » 09 Mei 2013, 12:56
Er bestaan inderedaad ook wel betaalbare SolidState(relais) bordjes ~16...20 Euro , schakel Capaciteit ~240Vac/2A
http://www.ebay.nl/itm/170982919077
Afbeelding
Het zijn helaas geen 'nuldoorgang' solid-state relays.
Terug naar Arduino hardware
