cc41-a unable to connect device
Goedenmiddag,
Ik heb een bluetooth zs-040 module (bluetooth van mijn android telefoon herkent de module als CC41-a) wat ik op een breadboard heb aangesloten met als doel een led aan en uit te zetten via bleutooth.
Ik ga er van uit dat ik alles juist heb aangesloten, want het lampje van de bluetooth knipperd rood. vervolgens probeer ik de module te verbinden met mijn telefoon zodat ik het lampje aan en uit kan schakelen. De telefoon ziet het apparaat wel, maar als ik op verbinden druk krijg ik de melding dat de cc41-a module de verbinding weigert. verbinden met de laptop lukt wel.
heeft iemand enig idee wat er fout gaat met het verbinden vanaf een arduino telefoon?
onderstaande code heb ik succesvol geupload naar mijn arduino
int ledPin = 13;
int state = 0;
int flag = 0;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, LOW);
if(Serial.available() >0){
state = Serial.read();
flag=0;
if (state == '0'){
if(flag ==0){
Serial.println("LED: off");
flag = 1;
else if (state == '1'){
digitalWrite(ledPin, HIGH);
if(flag ==0){
Serial.println("LED:on");
flag=1;
int ledPin = 13;
int state = 0;
int flag = 0;
flag=0;
if (state == '0'){
if(flag ==0){
flag = 1;
if(flag ==0){
flag=1;
Re: cc41-a unable to connect device
Te goedkoop ?
Hier staat iemands ervaring met die Bluetooth module: http://nerdclub-uk.blogspot.nl/2016/02/working-with-cheap-bluetooth-btle4.html
Gebruikers in dit forum: Majestic-12 [Bot] en 28 gasten
