verbinden proximity sensor
Geregistreerd: 15 Aug 2016, 21:41
Berichtdoor melchett » 25 Feb 2017, 14:52
in functie van een puzzel voor m'n escape room heb ik een hard-en software vraag.
puzzel: een knikker passeert voorbij een proximity sensor(https://www.antratek.nl/ultrasonic-sens ... 4?___SID=U) waardoor er een elektrisch slot (https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 6230566210) en er een deurtje opent.
het elektrisch slot is NC (als er 12V wordt opgezet, ontgrendelt het slot)
kan er iemand helpen hoe dit te bedraden op m'n arduino ?
en weet er iemand hoe de code in de arduino er moet uitzien ?
een bijkomende moeilijkheid is dat ik indien mogelijk dit graag onafhankelijk van een bedrade voedingsbron zie, ik wil het dus op batterijen, met liefst nog een op afstand te bedienen aan/uit schakelaar bij om m'n batterij te sparen.
Re: verbinden proximity sensor
Berichtdoor shooter » 26 Feb 2017, 23:07
voor de US sensor bestaan veel voorbeelden, en voor het slotje kun je een relais gebruiken, maar een ULN2003 is ook een goede oplossing.
en ja een batterij kan goed 4 aa batterijen kan prima. stroomverbruik is minimaal.
Berichtdoor melchett » 28 Feb 2017, 01:13
bedankt voor de reply Paul
Terug naar Arduino hardware
