stroomverbruik Arduino mini pro met kleine smps 5v 0,7A
8 berichten
hierbij een testreport van een meting die ik heb gedaan op een arduino minipro gekoppled aan een kleine smps voeding (aliexpress) 5 v 700 mA.
het verbuik is max 0,4 W aan de 230 v zijde , in de arduino draaide alleen het "blink" programma.
Misschien nuttige info voor andere?
Re: stroomverbruik Arduino mini pro met kleine smps 5v 0,7A
Ok klopt vrij aardig. Uitgaande van een 90% rendement kom je uit rond de 50-60 mA. waarbij het nog de vraag is of die el cheapo's dat rendement wel echt halen.
Ik heb zelf zo'n USB stroom metertje.
je hebt wel een mooie meter hoor, heb je ook de stroom op de 5V gemeten en hoeveel was deze? want het rendement van jouw voeding is natuurlijk hier wel het punt.
Helaas heb ik die meter niet...
Op mijn werk gemeten, tegenwoordig mag een standby toestand maar 0,5 W opnemen.
nee ik heb alleen de 230 V zijde gemeten, niet de dc 5 V , dit kan, maar is niet zo eenvoudig (moet ik eea verbouwen), daar het er even tussendoor gaat heb ik daar geen tijd voor, moet ook werken
ik denk dat ik vooral de elcheapo voeding heb gemeten, maar het ging (gaat) mij erop hoeveel dit soort schakelingen verbruikt thuis.
valt mij heel erg mee, geen belemmering lang aan te laten, ook met een infraroodcamera alleen zeer geringe opwarming van de trafo.
Voeding is trouwens redelijke kwaliteit , kruip en luchtwegen zijn aan de krappe kant, voor IEC 60335 niet ok voor SELV, zullen wel voldoen aan IEC 60950, enkele condensator tussen sec en prim , zouden er twee moeten zijn volgens IEC 60335 maar de trafo heb ik NIET afgewikkeld, weet dus niet hoe isolatie daar is, de secundaire winding is in ieder geval niet triple isolated.
3000 v tussen input en output test was wel ok.
Maar voor de veiligheid zo ik ervan uit gaan dat de 5 Vdc output NIET voldoende veilig is gescheiden van de 230 Vac, en zou dit soort voedingen dus niet gebruiken als je secundair kunt aanraken.
@ nico,
meter is gekalibreerd speciaal voor laag vermogen (< 1W) , dus eea klopt zeker !
Wel gaaf dat jullie dit kunnen meten.... Dat zit er thuus ff nie in
we kunnen nog veel meer, maar zijn in hoofdzaak bezig met elektrisch veilig keuren van huishoudelijke apparatuur, elektronica, medische en laboratorium , equipment (zie ook DEKRA.nl )
8 berichten
