Arduino met AD9850 (DDS)
9 berichten
Hallo allen,
Zoals gewoonlijk weer eens ff aan de knutsel.
nu deze keer met een Arduino Nano met een AD9850(DDS)
ik heb hier van alles liggen maar wil het graag barebones ofwel zo simpel mogelijk houden.
misschien doe ik het (twee rijtjes)LCD schermpje er ook nog wel aan maar dan moet ik misschien andere software in de Nano schieten (neem ik aan?)
ook een Antenna Analyzer staat op het programma:
https://www.youtube.com/watch?v=C6YxD72sX_Y
maar voor nu even stapje voor stapje......
de simpelste vond ik hier:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ost1240666
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1459896557
https://www.youtube.com/watch?v=FWghFji ... e=youtu.be
het schermpje is in dit geval denk ik een losse frequentie meter die echt alleen maar de uitgang meet.
MAAR nu toch nog een vraagje VOOR, ik verder ga?
waarvoor moet ik apart, los 5V voeding maken?
kan of mag ik het allemaal niet via de mini USB voeden van de Nano?
ik wacht voor dat ik ergens voeding op zet een antwoord af, iets opblazen kan ik naderhand voor als nog wel doen
ook de software moet ik nog even kijken welke ik er in moet/kan schieten.
als er nog TIPs zijn dan graag!?
vriendelijke groetjes allemaal!
Rob.
Rob.
Re: Arduino met AD9850 (DDS)
ja dat mag wel, als ik naar het russische schema kijk, want dat is gewoon 5V, maar de USB kan niet veel leveren dus is een aparte voeding wel beter.
Hallo shooter,
ja dat bedoelde ik!
ik was bang dat ik de stabilisator van de A.Nano zou op blazen.
en ik zag dus die aparte 5Volt stabilisator dus ja ging ik twijfelen -
want je moet hem dan toch ook in het begin de software er op schieten?
(dan daardoor ook moet het toch kunnen?)
ik moet nog weg dus kan het nu niet 1 2 3 direct proberen maar doe het zodra ik kan.
ik zal het hier dan ook weer terug melden!
VrGr Rob.
ja dat bedoelde ik!
VrGr Rob.
shooter voor als jij of anderen er nog eens mee aan de slag gaan:
hier staat trouwens een linkje op de site:
http://www.farrukhzia.com/k2zia/
waar je zo'n LCD schermpje op kunt zetten met dat I2C dus de simpelere aansluiting:
http://www.farrukhzia.com/k2zia/dds-vfo ... l-rev2.pdf
dat had ik ook nog niet gezien! (iets voor later ook)
nog heel eventjes dit:
ik heb deze vraag ook elders gesteld, dit heb ik gedaan omdat ik dan misschien ook andere antwoorden zou kunnen krijgen.
dit doe ik wel vaker want: hoe meer lijnen je uitzet....
(circuitsonline)
VrGr Rob.
(circuitsonline)
VrGr Rob.
je kunt altijd de nano losmaken, dan de software erin en dan weer alles aansluiten, de USB zit gewoon direct op de 5V dus de spanningsregelaar op de print is dan niet in gebruik. als je op Vin 7 volt zet kun je best een hoop trekken hoor. Niet te veel zorgen maken.
Hallo Shooter,
je hebt gelijk zal strakjes de boel proberen te opstarten(boem is hoowww zullen we maar zeggen)
zal nog even kijken welke software te gebruiken valt.
ik had dit bericht geschreven maar wou het nog weer aanpassen en dat kon niet meer dus heb het even verwijdert en dit stukje er weer bij geschreven.
achter af en dat is typisch weer wat voor mij lees ik dat ik alles kan voeden van af de mini USB, punt 4. regel B :
http://www.farrukhzia.com/k2zia/vfo-source-rev6.pdf
VrGr Rob.
VrGr Rob.
eindelijk de software in de Arduino IDE maar dan:
hij geeft bij verifiëren gelijk dit aan:
fout bij het compileren van board arduino nano
(de Nano zit dan niet meer aangesloten!)
Blink deed het bij mij met Nano daarvoor trouwens wel.
we knutselen verder.
VrGr Rob.
VrGr Rob.
ik heb het uit elkaar gehaald, het lukt mij met dit project niet.
(ik zal wel wat fout doen maar begrijp nog even niet wat)
ik heb een andere nog simpelere gevonden:
http://nr8o.dhlpilotcentral.com/?p=83
ik doe het (als het niet erg is) de Nano gebruiken in plaats van de UNO?
Using digital pins 8 through 11, proto shield installed on the UNO. Pin 8 to CLK, 9 to FQ, 10 to DATA, and 11 to RST.
en heb de VCC en GND niet vergeten
HOOWWww hij doet ut!!!!!!! (op 10mhz)
achter af zoals gewoonlijk vind ik ook deze:
https://www.youtube.com/watch?v=3lNGF0PJUpk
VrGr Rob.
VrGr Rob.
kan het zijn dat ik een verkeerde verzie heb?
ik heb verzie: 1.6.12
ik vond deze tekst:
VfoSource.ino (Rev. 6) currently compiles under Arduino IDE V-1.6.5 (and lower versions V-1.6.x) and runs on Arduino Nano on the DDS VFO Board correctly.
However, even though it compiles under newer Arduino IDE versions (V-1.6.6 and V-1.6.7) the I2C LCD display does not work properly. This issue is being investigated (~ Feb. 2016) and an update will be posted on the web site when it is resolved.
het staat hier:
beschreven ter hoogte van: .1
de tekst tussen A tot en met C
VrGr Rob.
ik vond deze tekst:
het staat hier:
VrGr Rob.
9 berichten
