Beginnen met Nextion
42 berichten
• Pagina 2 van 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Philippe Steelant
- Geregistreerd: 18 Jan 2017, 21:39
Re: Beginnen met Nextion
Ik krijg men Itead library maar niet aan de praat...(versie 0.7.0 )
#include "Nextion.h" of #include <Nextion.h> blijft maar in zwarte kleur staat in mn sketch...al van alles geprobeerd maar lukt niet...
Wat doe ik verkeerd ???
Volgens mij blijft dat ook in zwart staan. Ik gebruik #include <Nextion.h>, maar #include "Nextion.h" mag ook.
Kijk maar of de compiler moppert met de verifieer-knop. In Windows heb ik het werkend. Nu ben ik in linux bezig en de Nextion library wil opeens SoftwareSerial. Dus zo hier en daar kom ik nog vreemde dingen tegen.
De enige reden die ik kan verzinnen is dat hij op de verkeerde plek staat. Waar is die lib nu geinstalleerd?Philippe Steelant schreef:Hallo,
- Philippe Steelant
Nu staat de library op : documenten - Arduino - libraries ....
ook al geprobeerd op : c: programfiles(x86) - Arduino - libraries...
wil maar niet lukken...
Kun je al die libraries met ITEAD verwijderen ?
Dan in de Arduino IDE via het menu Sketch / Bibliotheek gebruiken / .ZIP bibliotheek toevoegen.
En dan de gedownloadde zip bibliotheek toevoegen. Dat is dus het zip bestand dat niet uitgepakt is.
Bij C:\Program Files(x86)\Arduino graag niets wijzigen. Dan kun je misschien beter Arduino opnieuw installeren.
Kun je vertellen welke foutmelding de compiler geeft. Je kunt bij de voorkeuren de uitgebreide uitvoer voor de compiler aanzetten, en dan terug scrollen. De eerste foutmelding is de belangrijkste.
- Philippe Steelant
hallo , ik krijg foutmelding : Het zip bestand bevat geen bibliotheek...maar als ik via unzip kijk zie ik de Itead folder met daaronder alle .h files...
ik probeer ide te verwijderen en dan opnieuw installeren , daarna probeer ik nog eens bib toe te voegen...
Juist opnieuw ide geinstalleeerd , zip bib proberen toe te voegen...zelfde melding...heb je soms link met goeie versie zip ?
Ik zoek ondertussen ook verder...
Van de week nog binnengehaald : https://github.com/itead/ITEADLIB_Arduino_Nextion Dit is de officiele
Werkt als een tierelier. Al geef ik toe dat ik niet met de Arduino IDE werk maar met de Eclipse-Sloeber variant.
Beide zip files "https://github.com/itead/ITEADLIB_Arduino_Nextion/archive/v0.7.0.zip" en "https://github.com/itead/ITEADLIB_Arduino_Nextion/archive/master.zip" werken, zowel in linux als in Windows 10.
Heb je de normale Arduino IDE geinstalleerd ? Versie 1.8.1 vanaf hier: https://www.arduino.cc/en/Main/Software.
Heb je misschien ook nog Java op je computer geïnstalleerd ?
Of heb je meerdere Arduino IDE geïnstalleerd ?
Je mag natuurlijk altijd dat zip bestand zelf uitpakken naar: C:\Users\<your name>\Documents\Arduino\libraries
- Philippe Steelant
hallo...ben hier terug...krijg foutmelding :java.io.IOExeption : het zip bestand bevat geen bibliotheek met een hele pak error lijnen eronder...allen verwijzend naar java...
Java uninstall gedaan...heeft geen java gevonden..
Versie IDE is 1.8.1
Nu manueel toegevoegd...
Dan deze sketch laten compileren...geen error...betekent dat dat het werkt ?
Iemand nog sketch die zou moeten werken ? Dan test ik het uit...alvast bedankt hé mannen...
Versie IDE is 1.8.1
42 berichten
