Keuze Arduino.
19 berichten
- Philippe Steelant
- Geregistreerd: 18 Jan 2017, 21:39
Re: Keuze Arduino.
Hallo ,
Ik ben begonnen met wat experimenteren met Arduino Uno en Nextion 2.4 display.
met de editor zal het lukken , daar al wat testjes mee gedaan , maar ik vind maar niet de juiste library voor Arduino en weet ook niet goed waar die te plaatsten.
Werk onder W10...
Misschien ergens een vb waar 2 of meerder buttons relais aan en uit kunnen zetten.
Dan kan ik daar verder op " borduren "...
Grts
Werk onder W10...
Grts
Re: Keuze Arduino.
Philippe Steelant schreef:Hallo ,
Werk onder W10...
Grts
Alle libraries die je extra download moet je in "Mijn Documenten\Arduino\Libraries" zetten. De Arduino IDE schijnt ook de .zip files te kunnen importeren. Ik werk zelf met een andere omgeving. Verder kun je de Nextion Arduino library hier downloaden : https://github.com/itead/ITEADLIB_Arduino_Nextion
Daar zitten ook voorbeelden.
Let op
In de installatie folder van de IDE zelf is ook een folder met libraries. Blijf daar verder helemaal vanaf. Als je een nieuwe versie van de IDE er overheen installeert ben je gelijk al die libraries kwijt.
Verder heeft de IDE een hele batterij aan voorbeelden die bij de installatie van de IDE worden meegeleverd. Helaas slaan de meesten die voorbeelden over of laden de sketch (=programma) compileren die en doen een upload. Als ie werkt (natuurlijk werkt ie) gaan ze over op het volgende voorbeeld. Er wordt niet onderzocht waarom zoiets werkt met als gevolg dat er hele ritsen vragen komen die gewoon in de basis voorkomen.
Het is mij opgevallen dat er nog nooit vragen zijn gesteld over een van de voorbeelden.....
Re: Keuze Arduino.
@PhilippeSteelant @nicoverduin,
Misschien helpen mijn eerste stapjes met Nextion voor Philippe, en ik heb ook vragen voor nico : http://arduinoforum.nl/viewtopic.php?f=4&t=2345.
Re: Keuze Arduino.
Gisteren toch maar een scherm gekocht (5 inch).
Ben zelf al een heel eind met me sketch
- Led dimmer PWM
- Temperatuur meten. (DS18B20) Hier door verwarmen / koelen
- Klok (DS3231).
Nog te doen.
Water wissel door vlotters.
- Led dimmer PWM
- Klok (DS3231).
Nog te doen.
Re: Keuze Arduino.
Lukt aardig.
Volgende heb ik nu.
-Temperatuur regeling
-RTC met aanpassing via de nextion.
-Waterflow (liters de uur)
-Koeling
Alleen nog de relay pagina met daar de bedrijfs uren van iedere relay.
Volgende heb ik nu.
-Koeling
Re: Keuze Arduino.
Allright! ik ben eerlijk gezegd beniewd naar je code, ik ben nog aan het knoeien met knoppen toe te voegen op de Nextion maar het lukt me nog niet helemaal om er iets deftigs uit te krijgen....
Re: Keuze Arduino.
Inmiddels begint mijn tooltje om een batterij code te genereren al aardig de goede richting uit te komen.
Vanuit een HMI scherm genereert hij een Include bestand (hier een voorbeeld). Daar hef je verder niets aan te doen
En als je wilt een .ino bestand met alle user events die je met de editor hebt aangegeven. Nadeel is nog wel dat je dit in principe maar 1x kan doen. In deze code zet je dan de functionaliteit die je wilt hebben als je een knop in drukt of los laat en dan voor elk component wat de editor onsteunt.
En dan is een kale sketch als volgt:
#ifndef TWOSCREEN_H
#define TWOSCREEN_H
// include file generated from HMI file TWOSCREEN.HMI
// HMI file was created with Nextion IDE version V0.43
// generated on 2017-02-14T08:38:54
#include <Arduino.h>
#include <Nextion.h>
* Structure of page: page0
struct {
NexPage page0 = NexPage(0, 0, "page0");
NexButton b0 = NexButton(0, 1, "b0");
NexButton b1 = NexButton(0, 2, "b1");
} page0_str;
* Structure of page: page1
struct {
NexPage page1 = NexPage(1, 0, "page1");
NexButton b0 = NexButton(1, 1, "b0");
} page1_str;
* Structure of page: page2
struct {
NexPage page2 = NexPage(2, 0, "page2");
NexButton b3 = NexButton(2, 1, "b3");
} page2_str;
void OnRelease_page0(void *ptr);
* @name page0__ReleaseCallBack
* @param ptr Pointer to page0 object that generated this event
* is called when a release event is generated from NexPage page0
void page0_ReleaseCallBack (void *ptr) {
OnRelease_page0(&ptr);
void OnPush_page0(void *ptr);
* @name page0_PushCallBack
* is called when a push event is generated from NexPage page0
void page0_PushCallBack (void *ptr) {
OnPush_page0(&ptr);
void OnRelease_page1_b0(void *ptr);
* @name page1_b0__ReleaseCallBack
* @param ptr Pointer to b0 object that generated this event
* is called when a release event is generated from NexButton b0
void page1_b0_ReleaseCallBack (void *ptr) {
OnRelease_page1_b0(&ptr);
void OnPush_page1_b0(void *ptr);
* @name page1_b0__PushCallBack
* is called when a push event is generated from NexButton b0
void page1_b0_PushCallBack (void *ptr) {
OnPush_page1_b0(&ptr);
void OnRelease_page2(void *ptr);
* @name page2__ReleaseCallBack
* @param ptr Pointer to page2 object that generated this event
* is called when a release event is generated from NexPage page2
void page2_ReleaseCallBack (void *ptr) {
OnRelease_page2(&ptr);
void OnPush_page2(void *ptr);
* @name page2_PushCallBack
* is called when a push event is generated from NexPage page2
void page2_PushCallBack (void *ptr) {
OnPush_page2(&ptr);
* @name attachCallBacks()
* attaches our callback functions to the Nextion system
void attachCallBacks() {
page0_str.page0.attachPop(page0_ReleaseCallBack, &(page0_str.page0));
page0_str.page0.attachPush(page0_PushCallBack, &(page0_str.page0));
page1_str.b0.attachPop(page1_b0_ReleaseCallBack, &(page1_str.b0));
page1_str.b0.attachPush(page1_b0_PushCallBack, &(page1_str.b0));
page2_str.page2.attachPop(page2_ReleaseCallBack, &(page2_str.page2));
page2_str.page2.attachPush(page2_PushCallBack, &(page2_str.page2));
* @name nex_listen_list
* is a list of all objects that need listening to
NexTouch * nex_listen_list[] {
&page0_str.page0,
&page1_str.b0,
&page2_str.page2,
NULL
#endif"
#ifndef TWOSCREEN_USER_EVENTS_HMI
#define TWOSCREEN_USER_EVENTS_HMI
// user function file generated from HMI file twoscreen.HMI
#include "twoscreen.h"
* @name OnRelease_page0
* @param ptr Pointer to object generating the event
* this is the user function corresponding to the release event
void OnRelease_page0(void *ptr) {
page1_str.page1.show();
* @name OnPush_page0
* this is the user function corresponding to the push event
void OnPush_page0(void *ptr) {
* @name OnRelease_page1_b0
void OnRelease_page1_b0(void *ptr) {
page2_str.page2.show();
* @name OnPush_page1_b0
void OnPush_page1_b0(void *ptr) {
* @name OnRelease_page2
void OnRelease_page2(void *ptr) {
page0_str.page0.show();
* @name OnPush_page2
void OnPush_page2(void *ptr) {
#endif
#include <SoftwareSerial.h>
#include "Arduino.h"
#include "Nextion.h"
SoftwareSerial HMISerial(9,10);
nexInit();
attachCallBacks();
// The loop function is called in an endless loop
nexLoop(nex_listen_list);
19 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 55 gasten
