welke lib heb ik nodig?
10 berichten
beste,
na heel erg lang wachten (china) heb ik eindelijk mijn tft scherm binnen.
nu ben ik het een en ander aan het uitproberen geweest maar ik krijg alleen maar achtergrond verlichting.
wie o wie kan mij vertellen welke lib. ik moet gebruiken voor dit scherm?het gaat om een 2.8 tft lcd shield (hx8347g)
alvast heel erg bedankt.
gr martijn
gr martijn
Re: welke lib heb ik nodig?
Misschien komt het scherm overeen met een scherm van Adafruit : https://www.adafruit.com/product/376.
Zit er ook touch bediening op je scherm ?
Ga je het scherm gebruiken met een 3.3V Arduino of een 5V Arduino board ? Kan jouw scherm ook tegen 5V signalen ?
Het kan zijn dat jouw scherm net even iets anders is, dan wordt het zoeken in de Library Manager en op Github totdat je iets gevonden hebt dat werkt.
P.S.: Als je iets vraagt, dan heb ik graag een link naar het product waar je het gekocht hebt.
sorry sorry sorry voor de late reactie (hectische week achter de rug)
hier een linkje van het scherm wat ik heb gekocht.
http://www.lightinthebox.com/nl/uno-r3-board-module-2-8-tft-lcd-touch-scherm-display-module-voor-arduino_p2462851.html?prm=1.5.1.1
ik hoop dat je hier wat mee kan/van weet.
gr martijn
gr martijn
zoek bijvoorbeeld arduino tft 2.8 of touchscreen dan kom ik er al vele tegen zoals een instructable.
ik snap er niks meer van.
ik had hem aan de praat met:
#include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library
#include <Adafruit_TFTLCD.h>
maar ik heb niks veranderd en toch doet hij het nu niet meer.
het touchscreen werkt goed met onder staande lib's
#include <stdint.h>
#include "TouchScreen.h"
in serial print krijg ik de volgende melding:
TFT LCD test
Using Adafruit 2.8" TFT Arduino Shield Pinout
TFT size is 240x320
Unknown LCD driver chip: 5155
If using the Adafruit 2.8" TFT Arduino shield, the line:
#define USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT
should appear in the library header (Adafruit_TFT.h).
If using the breakout board, it should NOT be #defined!
Also if using the breakout, double-check that all wiring
matches the tutorial.
over het tft scherm.
maar als ik ( #define USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT) boven in de lib er bij zet doet hij het nog steeds niet.
maar ik blijf het vreemd vinden dat hij het net even deet en nadat ik het programa nogmaals naar me mega schreef doet hij het niet meer.
wie weet raad?
gr martijn
#include <stdint.h>
TFT LCD test
TFT size is 240x320
wie weet raad?
gr martijn
nou na uren zoeken ben ik er achter.
het ding is niet aan de slag te krijgen dus ligt nu in de prullenbak (probleem op gelost) bestel binnen kort er wel eentje van adafruit
toch heel erg bedankt.
gr martijn
gr martijn
Heb je gelezen dat het scherm niet aan de praat te krijgen is met een Arduino Mega ?
Er zijn meerdere dingen daarover te vinden, zoals deze, die de libraries heeft aangepast: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=292777.0
Een Arduino Uno heeft weinig geheugen voor het kleurenscherm, en het scherm werkt eigenlijk niet met een Mega.
Wanneer je een nieuwe koopt, wees er dan eerst zeker van dat het werkt met een Mega.
Zelfs bij het scherm van Adafruit is het nodig dat je een nieuwere versie nodig hebt en dat je een paar dingen moet solderen (https://www.adafruit.com/products/1651).
Gezien de prijs en als je geen complexe grafische toestanden wil gaan doen zou ik gelijk overschaken op een nextion scherm. Ben van heel dat geklooi af. Gewoon met de software serial communiceren....
als ik dat eerder had geweten had ik die gelijk besteld.
dat werkt het zelfde als de tft van arduino (1,8 inch of zo iets) of heb ik het mis?
gr martijn
gr martijn
Volledig..... dus ff googelen......
10 berichten
