Ethernetshield met Sd-Card ziet geen bestanden op SD-Card
14 berichten
Hallo allemaal,
Ik ben sinds vorige week nieuw begonnen met Arduino (UNO) met een Ethernet shield inclusief een CD-Card Reader en reuze enthousiast.
Mijn eerste project is een Klik Aan Klik Uit controller via wifi. Ik had dit twee dagen geleden werkend en dat ging best goed. De web pagina wilde ik de volgende dag nog wat verbeteren en aanpassen aan mijn smaak. Dus de volgende dag de boel weer opgestart. Wil de arduino geen bestanden meer lezen van de SD-Card. Krijg steeds "index.htm not found". Wel wordt de SD-Card succesvol geïnitialiseerd!
Wat heb ik geprobeerd:
- SD-Card (2Gb) opnieuw geformatteerd (FAT16). Onder Windows zijn de bestanden gewoon te zien. In de Arduino file not found.
- Andere SD-Card (16GB) geformatteerd (FAT16). Zelfde verschijnsel.
- SD-Card (2Gb) opnieuw geformatteerd (FAT32). Zelfde verschijnsel.
- Andere sketches geprobeerd. Zelfde verschijnsel.
- Voorbeeld sketch geprobeerd voor het zichtbaar maken van de DIR op de SD-Card. Hij ziet de Sd-Card wel maar laat geen bestanden zien.
Aan mijn werkende sketch is niets veranderd. Ook getest met de originele index.htm. Niets maakt dat ik iets kan lezen van de SD-Card.
Hebben jullie nog ideeën hoe ik dit kan oplossen of is het een hardware probleem van de Ethernet shield?
Groetjes Misha.
Groetjes Misha.
Re: Ethernetshield met Sd-Card ziet geen bestanden op SD-Car
En als je die kaart op de PC leest? Zie je dan wel index.htm?
Je kunt de SD Card Formatter gebruiken, zoals hier beschreven : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=228201.0.
De 2GB geheugenkaart heeft een grotere kans om compatible te zijn.
Heb je iets gedaan met pin 4 ? (dat is de ChipSelect voor de SD card).
Ja Nico.
Zoals ik al gemeld had zie ik in Windows de bestanden gewoon staan.
Groetjes Misha.
Groetjes Misha.
Sorry Nico,
Ik had niet alles op mijn telefoon gelezen. Bedankt voor de tip van sd formatter. Ga ik vanmiddag proberen.
Pin 4, 10-12 gebruik ik niet ivm sd card en ethernet controller.
Ik hou je/jullie op de hoogte.
Groetjes Misha.
Groetjes Misha.
Zet anders je code even hier neer.
Hallo Nico en anderen,
Ik heb de sd formatter gebruikt om de sd card te formateren maakt niets uit. Nog steeds geen bestanden te lezen.
Getest met "Voorbeelden/SD/Listfiles"
Daarna SDFAT gedownload en na wat gepruts (installeren van de zip ging niet, daarna ipv SDFAT_Master, SDFAT in Library geplaatst) SDFAT gebruikt om de sd card te formateren. Zelfde resultaat als boven.
@Nico, ik wil je mijn code wel sturen, maar welke zal ik je dan sturen? Ik gebruik gewoon de voorbeelden die bij Arduino zitten. Dat zou toch altijd moeten werken!
Ik weet het niet meer. Ik denk dat de shield het begeven heeft, want op het web kan ik over dit probleem eigenlijk ook niets vinden. Hoe het dan komt is mij een raadsel, want het werkte de dag ervoor uitstekend en ik was superblij dat het me gelukt was. Het is toch gelijk wel een uitdagend eerste arduino project. Hoe nu verder?
Groetjes Misha.
Initializing SD card...initialization done.
printDirectory ... True <-- deze regel er zelf aan toegevoegd om te zien of de routine wel wordt uitgevoerd!
No more files! <-- deze regel er zelf aan toegevoegd om te zien of de routine wel wordt uitgevoerd!
done!
Groetjes Misha.
Tja dan houdt het denk ik op. Als hij zegt dat hij goed is maar volgens hem staat er niets terwijl de SD kaart zelf wel goed is, dan wordt het een SD shield vervangen op de ethernet kaart. Denk dat een ethernetkaart goedkoper is.
Ben na het testen met SDFAT hier eens mee aan het spelen gegaan. Uiteindelijk bleek dat SDFAT wel de files op de SD Card ziet als ik een DIR opvraag. Dus de hardware is niet defect. Da's mooi dacht ik toen. Ga ik de SDFAT library gebruiken.
Deze toegevoegd aan mijn sketch en inderdaad ziet hij nu mijn index05.htm file. Echter er komt geen webpagina op de client na connectie.
Ik heb wat serials geplaatst in de sketch waarna bleek dat deze na het ontvangen van een REQ niet naar de client wordt gestuurd.
De index file wordt dus niet geopend!
Nou denk ik dat SDFAT wellicht daarvoor een andere code gebruikt. Ik heb hiernaar gezocht maar kom er niet uit. Kunnen jullie mij helpen dit aan te passen?
Ik heb een aantal zaken uit gezet omdat het geheugen met alle libraries te klein lijkt te worden. Hebben jullie hiervoor ook soms wat tips?
Ik moet ook nog troep opruimen van de originele sketch. Die heb ik overigens hier vandaan of via deze site: http://www.engineerathome.com/elektronica/automatiseer+je+huis+met+arduino+en+klik+aan+klik+uit/10
Groetjes Misha.
eth_websrv_SDFAT_Ajax_in_out_ms07_8_buttons.ino
SUCCESS - SD card initialized.
SUCCESS - Found index05.htm file.
!!!!! NewLine ontvangen en currentLineIsBlank !!!!!
!!!!! Web page request !!!!!
Web page request, send rest of HTTP header
!!!!! Trying to open Index File !!!!!
!!!!! Index File NOT Opend !!!!!
GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.1.210
Connection: keep-alive
GET /favicon.ico HTTP/1.1
Host: 192.168.1.210
Connection:
//#include <RemoteTransmitter.h>
//#include <NewRemoteTransmitter.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
//#include <SD.h>
#include "SdFat.h"
SdFat SD;
// SD card chip select
int chipSelect = 4;
// Pin waarop de te zenden data moet worden gezet
int TransmitPin = 3;
// Initiate Transmitters
//ActionTransmitter actionTransmitter(TransmitPin);
//KaKuTransmitter kaKuTransmitter(TransmitPin);
//BlokkerTransmitter blokkerTransmitter(TransmitPin);
//ElroTransmitter elroTransmitter(TransmitPin);
// size of buffer used to capture HTTP requests
#define REQ_BUF_SZ 60
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 1, 210); // IP address, may need to change depending on network
// WebServer
EthernetServer server(80); // create a server at port 80
File webFile; // the web page file on the SD card
char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; // buffered HTTP request stored as null terminated string
//char req_index = 0; // index into HTTP_req buffer
int req_index = 0; // index into HTTP_req buffer
// Led State Array
boolean LED_state[7] = {0}; // stores the states of the LEDs
// ???????? Dan maar disabled!
// pinMode(12, OUTPUT);
// digitalWrite(12, HIGH); // set the LED on
// disable Ethernet chip
pinMode(10, OUTPUT);
digitalWrite(10, HIGH);
// Setup communication to Seriele Monitor
Serial.begin(115200); // for debugging
Serial.println(F("eth_websrv_SDFAT_Ajax_in_out_ms07_8_buttons.ino"));
// initialize SD card
Serial.println(F("Initializing SD card..."));
if (!SD.begin(chipSelect, SPI_HALF_SPEED)) {
Serial.println(F("ERROR - SD card initialization failed!"));
return; // init failed
Serial.println(F("SUCCESS - SD card initialized."));
// check for index.html file
if (!SD.exists("index05.htm")) {
Serial.println(F("ERROR - Can't find index05.htm file! "));
Serial.println(F("SUCCESS - Found index05.htm file. "));
// LEDs, Only for testing output
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
if (client) { // got client?
while (client.connected()) {
// limit the size of the stored received HTTP request
// buffer first part of HTTP request in HTTP_req array (string)
// leave last element in array as 0 to null terminate string (REQ_BUF_SZ - 1)
if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) {
HTTP_req[req_index] = c; // save HTTP request character
req_index++;
Serial.println(F("!!!!! NewLine ontvangen en currentLineIsBlank !!!!!"));
// remainder of header follows below, depending on if
// web page or XML page is requested
// Ajax request - send XML file
if (StrContains(HTTP_req, "ajax_inputs")) {
Serial.println(F("!!!!! ajax_inputs !!!!!"));
// send rest of HTTP header
client.println("Content-Type: text/xml");
client.println("Connection: keep-alive");
client.println();
Serial.println(F("!!!!! ajax_inputs, send rest of HTTP header !!!!!"));
SetLEDs();
// send XML file containing input states
XML_response(client);
else { // web page request
Serial.println(F("!!!!! Web page request !!!!!"));
client.println();
Serial.println(F("!!!!! Web page request, send rest of HTTP header !!!!!"));
// send web page
// webFile = SD.open("index05.html"); // open web page file
webFile = SD.open("index05.html, FILE_READ"); // open web page file
Serial.println(F("!!!!! Trying to open Index File !!!!!"));
if (webFile) {
Serial.println(F("!!!!! Index File Opend !!!!!"));
while(webFile.available()) {
webFile.close();
Serial.println(F("!!!!! Index File Send to client!!!!!"));
Serial.println(F("!!!!! Index File NOT Opend !!!!!"));
// display received HTTP request on serial port
Serial.print(HTTP_req);
// reset buffer index and all buffer elements to 0
req_index = 0;
StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
if (c == '\n') {
else if (c != '\r') {
currentLineIsBlank = false;
} // end if (client)
// checks if received HTTP request is switching on/off LEDs
// also saves the state of the LEDs
void SetLEDs(void)
// LED 1 (pin 6)
if (StrContains(HTTP_req, "LED1=1")) {
LED_state[0] = 1; // save LED state
SendSignals(0,'A',1,true); // A = KAKU type Transmitter
else if (StrContains(HTTP_req, "LED1=0")) {
LED_state[0] = 0; // save LED state
SendSignals(0,'A',1,false); // A = KAKU type Transmitter
// LED 2 (pin 7)
if (StrContains(HTTP_req, "LED2=1")) {
LED_state[1] = 1; // save LED state
SendSignals(0,'A',3,true); // A = KAKU type Transmitter
else if (StrContains(HTTP_req, "LED2=0")) {
LED_state[1] = 0; // save LED state
SendSignals(0,'A',3,false); // A = KAKU type Transmitter
// LED 3 (pin 8)
if (StrContains(HTTP_req, "LED3=1")) {
LED_state[2] = 1; // save LED state
SendSignals(0,'x',5,true); // x = Blokker type Transmitter
digitalWrite(8, HIGH);
else if (StrContains(HTTP_req, "LED3=0")) {
LED_state[2] = 0; // save LED state
SendSignals(0,'x',5,false); // x = Blokker type Transmitter
digitalWrite(8, LOW);
// LED 4 (pin 9)
if (StrContains(HTTP_req, "LED4=1")) {
LED_state[3] = 1; // save LED state
SendSignals(11421962,'z',0,true); // z = New Type KAKU Transmitter
digitalWrite(9, HIGH);
else if (StrContains(HTTP_req, "LED4=0")) {
LED_state[3] = 0; // save LED state
SendSignals(11421962,'z',0,false); // z = New Type KAKU Transmitter
digitalWrite(9, LOW);
// // LED 5
// if (StrContains(HTTP_req, "LED5=1")) {
// LED_state[4] = 1; // save LED state
//// SendSignals(11421962,'z',0,true); // z = New Type KAKU Transmitter
// else if (StrContains(HTTP_req, "LED5=0")) {
// LED_state[4] = 0; // save LED state
//// SendSignals(11421962,'z',0,false); // z = New Type KAKU Transmitter
// // LED 6
// if (StrContains(HTTP_req, "LED6=1")) {
// LED_state[5] = 1; // save LED state
// else if (StrContains(HTTP_req, "LED6=0")) {
// LED_state[5] = 0; // save LED state
// // LED 7
// if (StrContains(HTTP_req, "LED7=1")) {
// LED_state[6] = 1; // save LED state
// else if (StrContains(HTTP_req, "LED7=0")) {
// LED_state[6] = 0; // save LED state
// // LED 8
// if (StrContains(HTTP_req, "LED8=1")) {
// LED_state[7] = 1; // save LED state
// else if (StrContains(HTTP_req, "LED8=0")) {
// LED_state[7] = 0; // save LED state
// Send Siganals to transmitter
void SendSignals(long Adress, char Module, byte Channel, boolean State)
Serial.print(F("SendSignals... "));
// Serial.print(F(", Adress: "));
// Serial.print(Adress);
// Serial.print(F(", Module: "));
// Serial.print(Module);
// Serial.print(F(", Channel: "));
// Serial.print(Channel);
// Serial.print(F(", State: "));
// Serial.println(State);
switch (Module) {
case 'x':
// Switch Blokker-device 5.
// blokkerTransmitter.sendSignal(Channel,State);
case 'A':
// Switch KaKu-device
// kaKuTransmitter.sendSignal(Module,Channel,State);
case 'z':
// Serial.println("New KAKU Transmitter");
// Create a New Remote transmitter
// NewRemoteTransmitter transmitter(Adress, TransmitPin, 260, 3);
// Switch New_KAKU_device Adress/Unit, Command.
// transmitter.sendUnit(Channel, State);
// send the XML file with analog values, switch status and LED status
void XML_response(EthernetClient cl)
int analog_val; // stores value read from analog inputs
int count; // used by 'for' loops
int sw_arr[] = {2, 3, 5}; // pins interfaced to switches
cl.print("<?xml version = \"1.0\" ?>");
cl.print("<inputs>");
// // read analog inputs
// for (count = 2; count <= 5; count++) { // A2 to A5
// analog_val = analogRead(count);
// cl.print("<analog>");
// cl.print(analog_val);
// cl.println("</analog>");
// // read switches
// for (count = 0; count < 3; count++) {
// cl.print("<switch>");
// if (digitalRead(sw_arr[count])) {
// cl.print("ON");
// else {
// cl.print("OFF");
// cl.println("</switch>");
// // checkbox LED states
// // LED1
// cl.print("<LED>");
// if (LED_state[0]) {
// cl.print("checked");
// else {
// cl.print("unchecked");
// cl.println("</LED>");
// // LED2
// if (LED_state[1]) {
// else {
// button LED states
// LED1
cl.print("<LED>");
if (LED_state[0]) {
cl.print("on");
cl.print("off");
// LED2
cl.print("<LED>");
if (LED_state[1]) {
cl.print("on");
cl.print("off");
// LED3
cl.print("<LED>");
if (LED_state[2]) {
cl.print("on");
cl.print("off");
// LED4
cl.print("<LED>");
if (LED_state[3]) {
cl.print("on");
cl.print("off");
// // LED5
// if (LED_state[4]) {
// cl.print("on");
// else {
// cl.print("off");
// // LED6
// if (LED_state[5]) {
// cl.print("on");
// else {
// cl.print("off");
// // LED7
// if (LED_state[6]) {
// cl.print("on");
// else {
// cl.print("off");
// // LED8
// if (LED_state[7]) {
// cl.print("on");
// else {
// cl.print("off");
cl.print("</inputs>");
// sets every element of str to 0 (clears array)
void StrClear(char *str, char length)
for (int i = 0; i < length; i++) {
str[i] = 0;
// searches for the string sfind in the string str
// returns 1 if string found
// returns 0 if string not found
char StrContains(char *str, char *sfind)
char found = 0;
char index = 0;
char len;
len = strlen(str);
if (strlen(sfind) > len) {
return 0;
while (index < len) {
if (str[index] == sfind[found]) {
found++;
if (strlen(sfind) == found) {
return 1;
found = 0;
index++;
return 0;
Groetjes Misha.
Sdfat aanpassen lijkt mij de verkeerde optie. En als het een geheugen probleem is dan zou je een andere manier moeten verzinnen voor al die led= vergelijkingen bijvoorbeeld.
14 berichten
