Zwak branden van leds.
13 berichten
Hallo Allemaal,
Ik heb een probleem met te zwak branden van leds.
Ik heb onderstaande tutorial gevolgd voor het laten branden van leds.
Dit is prima gegaan de leds en sterkte van de leds werken naar behoren.
Nu heb een temperature tutorial gevolgd wat ook prima is gegaan.
http://www.tweaking4all.nl/hardware/ard ... ur-sensor/
Nu wil ik daar 2 leds toevoegen.
Als ik de code van de tutorial toevoeg branden de leds
heel zwak of niet, het lijkt wel of ze te weinig stroom krijgen, ik zit met usb aangesloten via een laptop.
Hardware:
arduino megaboard
arduino netwerk shield
temperature sensor DS18B20
Tutorial voor de leds:
Hardware:
arduino megaboard
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Re: Zwak branden van leds.
Vergeet je niet de pinmode te zetten voor de andere leds?
Vooral het Ethernet Shield heeft vrij veel stroom nodig. Ik dacht zo'n 150 tot 200mA. Een laptop geeft soms niet de volle 5V en 500mA op de USB connectors.
Heb je een losse adapter, bijvoorbeeld van 7.5 of 9V ? Om daarmee het Mega board te voeden.
Over het algemeen komt een zwak brandende led door het vergeten van de pinMode( ..., OUTPUT);
Of misschien heb je pin 0 of 1 gebruikt of pin 4 of 10 of 50...53. Die pinnen zijn al in gebruik.
Arduino Mega 2560 pinmapping : http://www.pighixxx.com/test/portfolio-items/mega/.
Misschien heb je een heel goedkoop USB kabeltje ?
Het is me niet helemaal duidelijk wat je precies hebt. Wat voor leds gebruik je ? Als je RGB leds gebruikt, dan graag een link naar waar je ze gekocht hebt. Welke weerstand gebruikt je voor de leds ? Welke pinnen gebruik je ? Wat is je volledige sketch ? Zijn de andere leds ook zwak ? (en zo heb ik nog veel meer vragen).
(nicoverduin was me voor met die pinMode(), maar ik plaats mijn reactie toch maar)
Hoi Koepel,
ik zal eerst even een adapter gebruiken.
de weerstanden zijn 220 ohm
Bedankt voor je reactie
Zit die pinmode er dan in de setup() voor elke output pin? Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het wat anders is. Anders had je allang rook uit de chip gehad...
nicoverduin schreef:Zit die pinmode er dan in de setup() voor elke output pin? Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het wat anders is. Anders had je allang rook uit de chip gehad...
Hoi Nico hieronder de code
int ledPinRed = 6;
int ledPinGreen = 9;
#include <Ethernet.h> // Used for Ethernet
#include <OneWire.h> // Used for temperature sensor(s)
// define debug als je deze aanzet dan kun je de serial monitor gebruiken
#define DEBUG
// **** ETHERNET SETTING ****
// Arduino Uno pins: 10 = CS, 11 = MOSI, 12 = MISO, 13 = SCK
// Ethernet MAC address - must be unique on your network - MAC Reads T4A001 in hex (unique in your network)
byte mac[] = { 0x00, 0xAF, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 };
// For the rest we use DHCP (IP address and such)
EthernetClient client;
char server[] = "192.168.1.114"; // IP Adres (or name) of server to dump data to
unsigned long PreviousMillis = 0;// For when millis goes past app 49 days.
// hieronder kun je de tijd aanpassen dat hij moet loggen
unsigned long interval = 10000; // Wait between dumps (10000 = 10 seconds)
//unsigned long interval = 300000; // Wait between dumps (1 min)
unsigned long intervalTime; // Global var tracking Interval Time
// **** TEMPERATURE SETTINGS ****
// Sensor(s) data pin is connected to Arduino pin 2 in non-parasite mode!
OneWire ds(2);
digitalWrite(ledPinRed, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
digitalWrite(ledPinGreen, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
#ifdef DEBUG
Serial.begin(9600); // only use serial when debugging
#endif
Ethernet.begin(mac);
intervalTime = millis(); // Set initial target trigger time (right NOW!)
#ifdef DEBUG
Serial.println("Tweaking4All.com - Temperature Drone - v2.3");
Serial.println("-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-\n");
Serial.print("IP Address : ");
Serial.print("Subnet Mask : ");
Serial.println(Ethernet.subnetMask());
Serial.print("Default Gateway IP: ");
Serial.println(Ethernet.gatewayIP());
Serial.print("DNS Server IP : ");
Serial.println(Ethernet.dnsServerIP());
#endif
unsigned long CurrentMillis = millis();
if ( CurrentMillis < PreviousMillis ) // millis reset to zero?
intervalTime = CurrentMillis+interval;
if ( CurrentMillis > intervalTime ) // Did we reach the target time yet?
intervalTime = CurrentMillis + interval;
if (!client.connect(server, 8080)) {
#ifdef DEBUG
Serial.println("-> Connection failure detected: Resetting ENC!"); // only use serial when debugging
#endif
client.stop();
// if you get a connection, report back via serial:
if (client.connect(server, 8080))
#ifdef DEBUG
Serial.println("-> Connected"); // only use serial when debugging
#endif
// Make a HTTP request:
client.print("GET /arduinotemp_add_data/add_data.php?");
TemperaturesToGetVariables(); // send serial and temperature readings
client.println( " HTTP/1.1");
client.println( "Host: 192.168.1.114" );
client.print(" Host: ");
client.println(server);
client.println( "Connection: close" );
client.println();
client.println();
client.stop();
// you didn't get a connection to the server:
#ifdef DEBUG
Serial.println("--> connection failed !!"); // only use serial when debugging
#endif
//Enc28J60.init(mac);
Ethernet.maintain();
void TemperaturesToGetVariables(void)
byte counter;
byte present = 0;
byte sensor_type;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius;
byte sensorcounter;
ds.reset_search();
sensorcounter = 1; // we start counting with sensor number 1
while ( ds.search(addr) )
if (sensorcounter>1) client.print("&"); // add ampersand if not first sensor
client.print("serial"); // print: sensorx=
client.print(sensorcounter);
client.print("=");
#ifdef DEBUG
// Print Serial number
Serial.print(" Sensor : ");
Serial.println(sensorcounter);
Serial.print(" Serial : ");
#endif
for( counter = 0; counter < 8; counter++)
if (addr[counter]<10) client.print("0");
client.print(String(addr[counter], HEX));
if (counter<7) client.print("%20");
#ifdef DEBUG
if (addr[counter]<10) Serial.print("0");
Serial.print(String(addr[counter], HEX));
if (counter<7) Serial.print(" ");
#endif
#ifdef DEBUG
Serial.println(); // only use serial when debugging
#endif
client.print("&temperature"); // print: &temperaturex=
client.print("=");
// Check CRC
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) // print ERROR if CRC error
client.println("ERROR");
else // CRC is OK
// Removed sensor type detection and assumed DS18B20 sensor
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44); // start conversion, with regular (non-parasite!) power
delay(750); // maybe 750ms is enough, maybe not
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
// Get Raw Temp Data
for ( counter = 0; counter < 9; counter++)
{ // we need 9 bytes
data[counter] = ds.read();
// Convert the data to actual temperature
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
// at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them
byte cfg = (data[4] & 0x60);
//// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; // 9 bit resolution, 93.75 ms
else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
celsius = (float)raw / 16.0;
client.print(celsius);
#ifdef DEBUG
Serial.print(" Temperature: ");
Serial.print(celsius);
Serial.println(" C");
#endif
sensorcounter++;
digitalWrite(ledPinGreen, LOW); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
for (int j=1; j<ledPinGreen; j=j+1) {
delay(500); // wait for a second
digitalWrite(ledPinGreen, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(500);
return;
En daar hebben ze nu al die tutorials voor gemaakt (die niet gevolgd worden).... en de enorme reference (die nooit gelezen wordt).... en de hulp van de ervarenen (die op enig moment afhaken wegens gebrek aan inzet......)
Zucht...... https://www.arduino.cc/en/Reference/pinMode
al gevonden foutje van mijn kant
ik ben vergeten output te plaatsen.
pinMode(ledPinRed, OUTPUT);
pinMode(ledPinGreen, OUTPUT);
Sorry Mannen toch bedankt voor jullie hulp
en je zult iets aan de delays moeten doen want die stoppen de zaak gewoon lees les 2 blink without delay
13 berichten
