100 leds op 1 Arduino uno
12 berichten
Re: 100 leds op 1 Arduino uno
nicoverduin schreef:Je hebt nog steeds 100nf caps per led. Check de de datasheet
Uhm, ja, sorry. 100nF per RGB led om de Vcc te ontkoppelen.
Ik bedoelde dat er geen weerstanden nodig zijn, geen mosfets, geen transistors, enzovoorts.
Nu ik wat beter naar het breakout boardje kijk (https://www.adafruit.com/products/1762) zit daar geen 100nF op. Een gemiste kans.
Hier zie ik wel een condensator, maar wat doen die drie weerstanden daar ? : https://iprototype.nl/products/components/led-lcd/neopixel-breadboard-breakout.
Die NEOpixels zijn WS2812's en niet de WS2812B (die is ff beter). op elke DI en DO zit een 22ohm weerstand (soms 33 ohm trouwens) en er zit een weerstand van 1K - 150R naar de VCC pin. De kleine weerstanden zijn er voor stabiliteit en die 150R tot 1K voor de ingebouwde controller. De WS2812B is een verbeterde versie omdat je alleen nog maar 100nF capjes nodig hebt voor ontkoppeling.
Voor de voedingslijnen kan het interessant zijn om deze te splitsen in segmenten. Als je die 100 stuks in serie zet dan zou de laatste wel eens wat spanningsval krijgen waardoor hij hapert. Ooit een opdracht gedaan met 350 stuks WS2812B. 8A over de lijn en dan merk je dat je toch wat spanningsverlies gaat krijgen over die printsporen. Hier staan de bloemen uit elkaar dus zou de afstand nog veel groter kunnen worden. Het kan de moeite waard zijn om ipv een grote voeding, meerdere kleinen te nemen om zo de + te verdelen in kleinere stukken waardoor je minder spanningsverlies krijgt. Alle GNDs aan elkaar overigens.
In dat project bij mij werden er om de 20-30 stuks een miniatuur schakelende voeding gemaakt en alles met 12V gevoed. Toen was het probleem helemaal opgelost.
12 berichten
