spanning analoge pinnen arduino uno en nano
- louisluyckx1telenet
- Geregistreerd: 07 Jul 2016, 08:20
Als je bij een aangesloten voedingsspanning op een arduino board over de analoge pin(nen) en de ground de spanning meet geeft me dat ongeveer 1V.
Er is hierbij niets aangesloten op het arduino board.
Als je nu over deze pinnen een sensor plaatst met een bepaalde uitgangsspanning (gemeten via volt meter) wordt deze plots groter van het moment er spanning op de arduino geplaatst wordt.
Hierdoor krijg ik geen juiste spanning in de serial monitor of lcd scherm te zien.
Hoe kan dit opgevangen worden?
Alvast bedankt voor de hulp
Louis
Louis
Re: spanning analoge pinnen arduino uno en nano
Hoe vaag wil je het hebben.... Dat je een zwevende spanning meet zou zo maar kunnen omdat door de voltmeter een paar capjes geladen worden in het analoge circuit van de chip.
Een "bepaalde" sensor is wel heel er onduidelijk. Mogelijk is de impedantie van de voltmeter veeeeeeel lager dan de ingang van een analoge poort. Die meter belast dan de onbekende sensor zwaarder en daalt de spanning over de onbekende sensor.
Je zult dus wat specifieker moeten zijn om een helder antwoord te krijgen. En meten hoeveel DC je op een ingang hebt zonder de schakeling te kennen.....
door een schema te tekenen in fritzing en die hier te zetten kunnen wij kijken wat je doet, en zet er dan ook de sketch bij.
