Arduino Nano: voltage regulator heet bij Vin + USB
9 berichten
Ik heb een probleempje met de voeding van mijn Arduino Nano (Chinese clone): als ik 'm zowel via Vin als USB voed wordt de 5V regulator op de Nano gloeiend heet. Volgens de Internets zijn daar verschillende oorzaken, en oplossingen voor:
A) De regulator is aan het oscilleren: 47uF tussen de 5V-pin en GND hangen. Komt blijkbaar vaker voor bij Nano-clones.
B) Voed de Nano via een externe 5V regulator met een kabel naar de USB-poort voor extra bescherming (o.a. 500mA thermische zekering)
C) Hang de 5V-pin aan een externe 5V regulator om zo de regulator van de Nano niet te gebruiken. Kan schadelijk zijn voor de regulator omdat die ineens een reverse voltage krijgt.
Ik heb al een externe 5V regulator die de DM13A, Aref en Midi voedt, dus die kan ik gewoon gebruiken. Nu hangt de 5V-pin van de Arduino nog los.
Eerst A proberen?
Eerst A proberen?
Re: Arduino Nano: voltage regulator heet bij Vin + USB
A) geprobeerd, en dat werkt perfect! Geen warmte meer en gewoon stabiele operatie.
Nooit geweten. Thanks.MrHaroldA schreef:A) geprobeerd, en dat werkt perfect! Geen warmte meer en gewoon stabiele operatie.
De Nano heeft een hele kleine Elco na de regulator die een bepaalde esr moet hebben. Op de clones zijn die blijkbaar niet goed op elkaar afgestemd.
De wel bekende "mag niks kosten" onderdelen.
nicoverduin schreef:De wel bekende "mag niks kosten" onderdelen.
Dat is correct, en deze clones kosten dan ook daadwerkelijk "niets": $4/stuk, inclusief verzenden.
Niet om het een of ander..... maar dat is nog best duur....Aliexpress.... nog geen 2 euri...MrHaroldA schreef:nicoverduin schreef:De wel bekende "mag niks kosten" onderdelen.
nicoverduin schreef:Niet om het een of ander..... maar dat is nog best duur....Aliexpress.... nog geen 2 euri...MrHaroldA schreef:nicoverduin schreef:De wel bekende "mag niks kosten" onderdelen.
Ja, ik moet eens overstappen van Ebay op Ali. Alleen vind ik Ali zo onoverzichtelijk ...
Geen last van .....
9 berichten
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 6 gasten
