afstand display sensors
- Spikey1973
- Geregistreerd: 28 Jul 2016, 14:37
hey guys,
in een ander topic (in het software part) heb ik al wat vragen gesteld over hoe en wat rond een fan controler dmv warmte sensors.
maar ik zit nog met een mogelijks ander issue.
de locatie van de sensor en het display zitten ongeveer 2m van elkaar af.
nu was mijn vraag hoe het beste te verbinden en waar het arduino board te plaatsen.
ik zie drie opties.
1) aan de kant van de sensors.
2) aan de kant van het display
3) ergens er tussen in (dit is praktich wel bijna onmogelijk maar tegelijk zie ik dit ook neit als de meest valide oplossing, maar wie weet)
de connectie van het display is via een extra boardje waardoor de lead tussen arduino maar vier draden is. (gnd, vcc,sda en scl)
totaal aan sensors is 8 dus veel meer draden.
vandaar dat oplossing een mij het meest ideaal lijkt.
maar hoe zit het met signaal verlies ed. over dergelijke afstand.
alvast bedankt voor de input!
vr. gr. matthieu
ik zie drie opties.
vr. gr. matthieu
Re: afstand display sensors
2 meter is niks voor I2C moet goed gaan. Hou de sensoren kort. Die zijn veel gevoeliger.
- Spikey1973
check.
das de ideale oplossing dan ook. neem aan dat een stuk usb draad goed is voor I2B connectie? is vierdraads dun en heb er nog stukken van liggen.
grtz Matthieu
grtz Matthieu
