RGB-Led
11 berichten
RGB-Led
Hoi, ik ben wat aan het experimenteren met RGB-leds nu heb ik het volgende ondervonden na verschillende testen=
Als ik de led voor mij neem dan is het 2e beentje van links te tellen het langste en dus mijn kathode (verbonden met GND).
Het eerste beentje stuurt de rode kleur aan, het derde beentje de blauwe kleur en het vierde en laatste beentje zorgt voor de groene kleur.
Is dit een normale volgorde van kleuren?
Het leek me logischer dat het 3e beentje groen zou zijn en het 4e voor blauw zodat de volgorde overeen zou komen met het letterwoord RGB. Maar dat is dus niet het geval of is er iets mis met mijn led?
Re: RGB-Led
Dat men over RGB praat heeft niets te maken met de pin aansluitingen. Bij transistoren is de layout vrijwel altijd anders dan op het schema. Weer een reden om de datasheet te bestuderen
Re: RGB-Led
Nightmystic schreef:http://eeenthusiast.com/wp-content/uploads/2015/03/rgb.jpg
Helaas gaat dat niet op voor alle RGB's
Re: RGB-Led
Dus het is mogelijk dat bij sommige RGB leds de beentjes andere functies hebben? Het is geen standaardvolgorde met andere woorden.
Re: RGB-Led
Yep en daarom is het verstandig om ofwel de leverancier te vragen wat de aansluitingen zijn of een datasheet opvragen. Je kan het ook gokken of zelf ff bepalen. De lange pin is ofwel de + ofwel de -. Met een weerstand van pak'm beet 1K kun je ook zelf de pinnen bepalen.
Re: RGB-Led
Ok hartelijk bedankt!
Ik heb meteen nog een bijkomende vraag ivm de RGB led. Op internet zie ik regelmatig een schakeling terugkomen waarbij ze 3 verschillende weerstanden koppelen aan de led (1 per kleur beentje). Kan ik niet gewoon 1 weerstand aan de common koppelen?
Re: RGB-Led
Kan wel maar dan zal de intensiteit bij een van de 3 kleuren de andere 2 beinvloeden
Re: RGB-Led
Dus het is aan te raden om 3 keer een weerstand te koppelen (eentje per kleurbeentje). Welke weerstanden gebruik ik hier best voor? Het is maar in mijn starterskit zat geen datasheet dus ik weet niet juist welke ik best gebruik.
Re: RGB-Led
Begin eens met 3 x 330 ohm of 3x 470 ohm. Of doe eens gek..... google eens op RGB led. Vast wel een schema van deze of gene op het web.
11 berichten
