kleur van verkeerslicht herkennen met TCS34725 adafruit
Voor school moeten we een robot-auto maken die verkeerslichten kan lezen,
de afstand tussen de kleursensor (tcs34725) is 15 cm,
maar we vinden het moeilijk om een goed programma te schrijven om het verkeerslicht te lezen.
We moeten het verschil in rood en groen kunnen detecteren en ook knippert het licht aan een frequentie van 1 Hz.
Iemand die kan helpen?
Re: kleur van verkeerslicht herkennen met TCS34725 adafruit
En heb je al bij Adafruit gekeken? https://github.com/adafruit/Adafruit_TCS34725 . Voorbeelden zat.
Daarnaast zul je toch zelf het initiatief moeten tonen. Het kan toch niet zo zijn dat wij jullie huiswerk gaan maken.
omdat het verkeerslicht zo ver weg staat zul je de sensor een bril (lensje) op moeten zetten.
donker maken helpt ook dat dan alleen het verkeerslicht gezien wordt.
wat ook helpt is als je een waarde pakt, en kijkt of er meer rood/groen verschijnt als je even wacht, dat kan omdat het verkeerslicht knippert kun je een nulwaarde bepalen als het licht uit is, dus een stel samples pakken en dan kun je zien of er na een seconde meer rood/groen in zit.
het knipperen is een HULP en geen probleem.
