Hardware vraag
11 berichten
Hardware vraag
Hallo allen,
De vraag die ik heb is of ik de onderstaande schakeling zo goed aangesloten heb?
En of jullie nog andere tips hebben.
Groeten,
Rick
Groeten,
Rick
Re: Hardware vraag
tips:
a) geef aan wat je eigenlijk wilt maken
b) ik zou een current limiting weerstand op de gate van de mosfets zetten
c) ik zou beide ritsen vervangen voor een strip van WS2812b leds. Dan heb je nog maar 1 datapin nodig en geen mosfets.
d) geen idee of de mosfets zelf goed zijn aangesloten. Type onbekend.
e) de externe voedingspanning is niet aangegeven?
f) Ik zou de Rx/TX (D0 en D1) pas als allerlaatste mogelijkheid gebruiken omdat je een grote kans hebt niet meer een programma erin kan stoppen omdat dan die pinnen gebruikt worden tijdens uploaden
Re: Hardware vraag
nicoverduin schreef:tips:
Volledig geautomatiseerd terrarium met zonsopkomst en zonsondergang simulatie, en temperatuur controle dmv warmte elementen.
nicoverduin schreef:b) ik zou een current limiting weerstand op de gate van de mosfets zetten
Hoe zou jij dit doen?
nicoverduin schreef:c) ik zou beide ritsen vervangen voor een strip van WS2812b leds. Dan heb je nog maar 1 datapin nodig en geen mosfets.
Ik heb deze strip liggen:) vandaar dat ik deze gebruikt. Als ik in de toekomst nieuwe strips ga bestellen dan word het wel in de trant van ws2812b
nicoverduin schreef:d) geen idee of de mosfets zelf goed zijn aangesloten. Type onbekend.
IRFZ44 zijn de mosfets.
nicoverduin schreef:e) de externe voedingspanning is niet aangegeven?
12v adapter
nicoverduin schreef:f) Ik zou de Rx/TX (D0 en D1) pas als allerlaatste mogelijkheid gebruiken omdat je een grote kans hebt niet meer een programma erin kan stoppen omdat dan die pinnen gebruikt worden tijdens uploaden
Oke ik zal de relay en dht11 verplaatsen
Groeten,
Rick
Re: Hardware vraag
Vwb. de mosfets zou ik 10R-100R weerstanden gebruiken tussen de datapin en GND.
Vwb. de relais, op de foto staat dat het 5V relais zijn.
Verder zou ik het stap voor stap opbouwen. Niet alles tegelijk.
Re: Hardware vraag
de ledstrips hebben een gezamenlijke plus (anode)?
de rode draad waar al die relais op zitten losmaken van de 5V(van de UNO en aansluiten op een aparte 7805 want dat trekt de UNO niet. ook het display hierop aansluiten.
op het schema zijn D0 /D1 vrij dus dat gaat wel goed.
ik mis een pullup op de dht data lijn, de interne van 40k is te hoog. dus nog een 10k erbij zetten.
Re: Hardware vraag
nicoverduin schreef:Vwb. de mosfets zou ik 10R-100R weerstanden gebruiken tussen de datapin en GND.
Oke.
nicoverduin schreef:Vwb. de relais, op de foto staat dat het 5V relais zijn.
Ja zijn inderdaad 5 volt relays
nicoverduin schreef:Verder zou ik het stap voor stap opbouwen. Niet alles tegelijk.
Het gaat ook onderdeel voor onderdeel, maar heb nu mijn eerste doel op papier:)
shooter schreef:de ledstrips hebben een gezamenlijke plus (anode)?
Ja dat is correct, de strip word geschakeld aan de cathode kant
shooter schreef:de rode draad waar al die relais op zitten losmaken van de 5V(van de UNO en aansluiten op een aparte 7805 want dat trekt de UNO niet. ook het display hierop aansluiten.
Gaan we dat er ook even in zetten!
shooter schreef:op het schema zijn D0 /D1 vrij dus dat gaat wel goed.
O ja weerstandje vergeten te plaatsen zal ik ook gelijk even gaan doen:) D0/D1 had ik al vrij gemaakt vandaar dat je dat nu dus ook ziet op de foto!
Re: Hardware vraag
Nu je de relais gaat voeden via een aparte regulator zou ik:
a) een 100nF EN een 10uF elco aan de uitgang van die regulators doen
b) houd je wel rekening met eventuele warmte ontwikkeling in die regulator:
rond de 7V wordt omgezet in warmte (5 volt uit 12 volt in).
de stroom voor de standaard relais is rond de 90mA.
4 x relais AAN betekent 360mA.
P = U * I = 7 * 0,36 = 2.5W aan warmte. Die gaat best warm worden. Dus wel een koel element gebruiken.
Alternatief is een SMPS (siwtch mode power supply) vervanger. Die halen een rendement van + 90% waardoor er vrijwel geen warmte ontwikkeling is. Hebben dezelfde pin aansluitingen als een gewone linaire regulator.
Re: Hardware vraag
zet je 5V regelaar op ander bordje.
mis een draadje van linksonder van de 5V.
11 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 48 gasten
