Pins toewijzen Arduino micro
8 berichten
Hallo iedereen,
De Arduino micro heeft een aantal pins die je als digitaal of als analoog kan gebruiken. Mijn vraag is; hoe? Als ik bv gewoon analogRead(A5) doe reageert de pin niet op bv met gnd verbinden.
Re: Pins toewijzen Arduino micro
Hoe heb je de pin in je sketch gedefinieerd? Of laat anders je sketch hier ff zien.
AnalogReadSerial
// initialize serial communication at 9600 bits per second:
int sensorValue = analogRead(A5);
Serial.println(sensorValue);
delay(1);
AnalogReadSerial
delay(1);
Die zou het gewoon moeten doen. Als je hem los hangt gaan de waardes meestal op en neer. Op dit board is zelfs A6 en A7 naar buiten gevoerd. En als je hem aan GND hangt dan zou hij 0 moeten geven....
Ben iets verder. A6 t/m A10 doen het wel! Enige rare is dat als ik bv analogRead(A8) doe, de sensorwaarde ook veranderd als ik andere pins met de gnd verbind. Is dat normaal? Heeft het met het feit te maken dat de rest vd pins nergens aan verbonden is?
Geen idee. mogelijk bordje defect?
heb je wel het goede boardje geselecteerd, en verder is het normaal dat als er niets aanhangt, de waardes alle kanten opgaan, zelfs als je je hand over het bordje beweegt.
dat komt omdat de ingang erg hoogohmig is.
Dank iedereen voor de reactie! Ik gebruik de micro voor een midi drumstel en dat werkt. Ik heb geen last van rare metingen, dus het zal met de eerder onverbonden pins te maken hebben gehad.
8 berichten
