Arduino Genuino R3 - Uploaden sketches opeens niet meer ...
22 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
- btkgenuino
- Geregistreerd: 07 Mrt 2016, 23:50
Re: Arduino Genuino R3 - Uploaden sketches opeens niet meer
Hi Nico, ik heb net een multimeter gebruikt om die muntinwerper door te meten,
het draadje dat de pulse afgeeft is max 4.5 volt, bij inwerpen munt krijg je een kleine dip.
Dus hier kan het niet aan liggen, enige wat ik heb aangesloten is dit draadje in een pin. Niks anders.
Ik heb een loopback test gedaan op 1 arduino en is positief, die andere niet.
Ik zie beide arduino's in mijn menu, POORTEN ok.
Ik kan hem softwarematig flashen via DFU-programmer, maar na het resetten en opnieuw usb in en uit krijg ik hetzelfde probleem.
Als ik de bootloader via menu wil branden dan krijg ik
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Fout bij het branden van de bootloader.
Zal het hier gaan om defecte arduino's? Het heeft twee weken gewerkt...
Zit echter wel met een deadline. Ik heb meer posts gelezen met hetzelfde probleem; lijkt een beetje alsof de rev3 niet betrouwbaar is.
Wat een goed alternatief? ik hoef alleen maar een pulse uit te lezen.
- btkgenuino
Nou ik ben nog niet zover dat de Rev3 niet goed is. Ik werk nu een jaartje of 10 met verschillende varianten van de UNO. Ik heb ooit een Mega en een Uno opgeblazen maar dat was doordat ik per ongeluk de 12V raakte aan de USB. Gelijk die communicatie chip opgeblazen.
Maar goed het bod staat nog open. Het is jullie deadline.
- btkgenuino
Hi ben ik weer.
We hebben een nieuwe R3 aangeschaft omdat dit het snelst was. Precies hetzelfde probleem en nieuw uit doos...
alleen aangesloten met USB en geprobeerd een sketch up to loaden... Was direct op Windows 10... ik denk dat dat het aan windows ligt, op arduino forum officieel, zie ik steeds meer dezelfde berichten binnenkomen. Wat het precies is weet ik niet, maar we stappen over op iets anders.. helaas niet betrouwbaar...
@nico: ik wil best nog op je aanbod ingaan, maar we zijn een beetje bang dat het ligt aan het besturingssysteem, helaas moet het werken met windows 10...
Lijkt inderdaad op een windows probleem. Weer een reden voor mij om niet over te stappen.
- btkgenuino
@Nico: zie jij tijd om voor ons de arduino's te controleren? en zo ja, of hier kosten aan verbonden zijn.
We laten een snelkoerier jouw kant opkomen.
Ik heb ze zo gecontroleerd hoor. Je mag ze ook gewoon met de post versturen. Een snelkoerier is veel duurder dan die 2 dingen bij elkaar. Zeker als je bedenkt dat een Chinese Arduino 2.30 euro kost ongeveer op Aliexpress. Als je er een brievenbuspakket van maakt ben je 3.95 kwijt of het risico van een envelop oid.
- btkgenuino
Ik denk namelijk dat het aan de bootloader ligt...
ze werken namelijk wel, en mn computer herkent ze...
pm maar even je adresgegevens, dan sturen we ze je op? idee? ik heb geen tools, als ISP enz.
We moeten ze echt zsm terug hebben, ook als blijkt dat ze kapot zijn.
PM schijnt om nog onduidelijke redenen niet te werken, maar ik sta gewoon de telefoongids hoor dus:
Verstuur maar naar"
Nico Verduin
Zuilenburg 67
1965 NW Heemskerk
Doe maar gewoon in een bubble envelop (met retour zegels). Doe je ze vandaag voor 18:00 op de post dan heb ik ze morgenmiddag binnen.
Gaan vermoedelijk zaterdag alweer op de post.
Verstuur maar naar"
Nico Verduin
Zuilenburg 67
1965 NW Heemskerk
- btkgenuino
Hi nico,
komt 1 jouw kant op. De nieuwe hebben we weer aan de praat.
Deze is de eerste, die geeft dus steeds programmer not responding.
Bootloader geprobeerd softwarematig te flashen in DFU modus.
Hopelijk kun je een diagnose stellen, wellicht moet die AMT chip vervangen worden..
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
22 berichten
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
