Arduino Uno, Shiftregister en 7 segment display
- Nightmystic
Ik heb nog maar 2 outputs over, 0 en 1 op de UNO. Aangezien ik geen Seriële communicatie ga gebruiken zijn deze nog beschikbaar.
Echter om nog een shiftregister aan te sluiten voor een 7segment display heb ik 3 outputs nodig.
Plus eigenlijk moet ik nog een pin vrij hebben voor een PIR sensor.
Is het mogelijk om de shift register met slechts in output aan te sluiten?
Dat bijv. de DATA pin van de 74HC595 op een output is aangesloten van de arduino
de latch aan de 5v en de clock aan de 5v?
Re: Arduino Uno, Shiftregister en 7 segment display
nee dat gaat niet want clock en latch zijn nodig om het schuiven van de 595 te doen.
als je het schema geeft dan zullen we eens kijken hoe je het kunt vereenvoudigen.
heel vaak kun je multiplexen of een andere methode gebruiken zoals I2C.
- Nightmystic
Bedankt voor de informatie.
Het is me gelukt met de Shift PWM library van Elco Jacobs.
Werkt Fantastisch goed!
