Arduino reset RTC bij aansluiten pompje op stopcontact
13 berichten
Re: Arduino reset RTC bij aansluiten pompje op stopcontact
Netjes
Maar des de vreemder dat de I2C niet zou werken met een voeding over de RTC. Alternatief zijn een dikke elco over de adapter spanning zijn.
In het document staan wel wat fouten:
vooral de 7805 daar staan de teksten een beetje vreemd, normaal van links naar rechts, en hou je daar maar aan, dus de 100 uF op de 12 Volt, en je mag er zeker ook nog 1 aan de 5 Volt kant hangen, alles zo dicht mogelijk bij de 7805.
ook de tekening van de DS is prima, maar heb je alle componenten zoals een batterijtje aangesloten (en is deze vol, door een kortsluiting of aan de voeding hangen is het heel snel leeg)
Ik vind het wel een flink project trouwens, zorg dat je voedingen een beetje gescheiden zijn, vooral de Backlight trekt best veel stroom, dus gebruik de 5Vpin op de mega niet, maar gebruik extern die 7805. doe wel alle gnd aan elkaar.
Ja, ik had al wat verbeteringetjes gemaakt. Gaat goed komen.
Bedankt voor de tips.
13 berichten
