Arduino reset RTC bij aansluiten pompje op stopcontact
13 berichten
Mijn Arduino mega is aangesloten middels een voeding op een stopcontact. Wanneer ik een 230V aquarium stromingspompje aansluit op een stopcontact op dezelfde groep een stukje verderop en vervolgens uit trek dan reset de Arduino de RTC. Dit gebeurt bij het uittrekken en het pompje. De tijd begint dan weer op 0:00 uur. Dit is heel vervelend. Hoe komt dit en nog belangrijker, wat kan ik ertegen doen?
Ik hoor het graag.
Gr. Bjorn
Ik hoor het graag.
Gr. Bjorn
Re: Arduino reset RTC bij aansluiten pompje op stopcontact
Klint als een inductie puls die alles verstoord. Waarschijnlijk is de beste oplossing om het Arduino + RTC gedeelte in te bouwen in een metalen omhulsel. Eventueel nog een extra eclo op de voeding gooien om het allemaal stabiel te houden. Evt. een 100nF keramisch capje over de GND-5V naar de RTC doen. Dus alles om verstoringen tegen te gaan.
nicoverduin schreef:Klint als een inductie puls die alles verstoord. Waarschijnlijk is de beste oplossing om het Arduino + RTC gedeelte in te bouwen in een metalen omhulsel. Eventueel nog een extra eclo op de voeding gooien om het allemaal stabiel te houden. Evt. een 100nF keramisch capje over de GND-5V naar de RTC doen. Dus alles om verstoringen tegen te gaan.
Ok, ga ik zeker proberen. 100nF kermaische condensator tussen 5V+ en GND op de Arduino.
Wat voor een elco eigenlijk op de voeding?
100-200 uF
En ik zou die keramische cap over de voeding van de RTC zetten
ja een lekker dikke elco over de voeding zetten moet genoeg zijn.
op de RTC zit een batterij en wat is de spanning daarvan als de arduino uitstaat.
want terug naar 0 gebeurt alleen als deze spanning onder de 3 volt komt.
Bedankt voor de tips.
Het probleem lijkt verholpen te zijn met de aangedragen oplossing van de condensatoren.
zit er een batterij in, want dat zou genoeg moeten zijn om het op te lossen.
Ja, zit wel een batterij in.
Met de condensator over de 5V is/was het opgelost.
De tijd bleef goed staan. Alleen had ik de condensator op de Vcc en GND van de RTC gezet. Ik dacht het maakt weinig uit waar ik dat doe wat er zit toch gewoon een draadje tussen de Vcc en GND van de Arduino. Alleen kan ik nu de RTC niet meer instellen met het touchscreen.
Als dit de uiteindelijke oplossing blijft zet ik een schakelaartje op de condensator en verbreek ik de verbinding als ik de tijd miet instellen.
Dat zou ik knap vinden...... Ben ik toch wel benieuwd hoe alles is aangesloten en met welke touchscreen.... als ook de sketch.....Bjorn_S schreef:Alleen kan ik nu de RTC niet meer instellen met het touchscreen.
13 berichten
