Bedienings kastjes op (1 of meer) Arduino
15 berichten
Beste forumleden,
Wie zou mij willen helpen met het maken van een Arduino gestuurd projectje?
Sinds kort ben ik geïnfecteerd met het Arduino virus en daardoor erg enthousiast geraakt.
Helaas kan ik wel lekker knutselen maar zonder hulp lukt het mij zeker niet.
Het is niet mijn bedoeling om alles uit handen te geven, maar zelf zoveel mogelijk te doen.
Ik ben al bezig geweest met wat een Nano, Uno, ledjes, schakelaartjes en breadboard.
Ook heb ik een boek aangeschaft en daaruit wat dingen nagebouwd.
Maar nu loop ik vast door gebrek aan kennis. In mijn bijlage zie je een principe tekening.
Als er iemand is met voldoende kennis en de wil om mij te begeleiden zou ik het erg op prijs stellen.
Groet, Harry.
Groet, Harry.
Zou ik de weg weten zal ik nooit verdwalen.
Re: Bedienings kastjes op (1 of meer) Arduino
maak alle ruimtes gelijk, zet op de plaats van de lasdozen een uno, die dan communiceert met een controlebox, het lijkt mij een quizapparaat.
maak een schets van een set, en van de lasdoos, en van de centrale eenheid.
en uiteraard kun je hier allerlei vragen stellen, het is vooral nuchter blijven en rustig de zaak uitsplitsen tot simpele dingen.
ik heb een stuk van het geheel afgeknipt.
Is dit met 1 of moet dit met 6 Arduino's worden gerealiseerd.
mijn probleem is dat ik ook niet weet hoe dit aan te sluiten.
Kan jij een tekeningentje voor mij maken zodat ik dit op een breadboard kan proberen.
Uiteraard heb ik dan ook een stukje software nodig.
Het zou fijn zijn als ik even opgang wordt geholpen.
Groet, Harry.
Groet, Harry.
- 6 Kastje.png (34.77 KiB) 7876 keer bekeken
dit kan wel in een uno hoor, maak jij maar een fritzing van wat er allemaal opzit, en wat je wilt bereiken.
aansluiten is basis zie de reference op arduino.cc
Hallo Shooter,
wat is een Fritzing?
Misschien vind jij het een stomme vraag maar ik ben beginnen op het forum en met Arduino.
En ben nog niet bekend met bepaalde namen en begrippen.
Harry.
Harry.
google op fritzing en je krijgt een schemapakket waarin ook de arduino zit, dan kun je netjes schemas maken en controleren of al je verbindingen goed zijn.
en wat meer vertellen over de functies enzo.
wat voor knoppenkastjes en wat wil je op een kastje hebben, hoe oud is de doelgroep, etc.
wat wil je gaan doen, bedenk eerst een klein voorbeeld, met een set, uitbreiden is over het algemeen herhalen, en juist voor je gaat herhalen heb je even iemand nodig die er kijk op heeft.
ok,
ik heb Fritzing geinstalleerd.
Ook heb ik een Arduino Uno erop geplakt.
Ik kan er wat andere componenten e.d. opzetten maar ik wil eerst weten of de Uno er wel op moet en hoe?
Is er ergens een voorbeeld van een Fritzing met een Uno erop of jij weet?
Mogelijk kan ik met behulp van een voorbeeld zelf iets in elkaar steken.
Beste forum,
ik heb 2 Fritzings
Fritzing 1= "Rood Groen Led" en Fritzing 2= "NF24_UNO_Relais"
De eerste werkt maar de tweede nog niet.
Mijn bedoeling is om beide aan elkaar te koppelen en op afstand te kunnen gebruiken.
Kan iemand mij aangeven hoe ik dit hardwarematig moet aansluiten.
Ik heb 2 UNO's en 2 NRF24L01 delen.
Dus de zender is "Rood Groen Led" en de ontvanger is "NF24_UNO_Relais"
ik heb 2 Fritzings
- Ontvanger
- NRF24_UNO_Relais2.png (110.16 KiB) 7697 keer bekeken
- Zender
- Rood Groen led UNO3.png (129.73 KiB) 7697 keer bekeken
Beste Forum,
nog even ter verduidelijking.
Ik wil dus dat er een nRF24L01 kan worden aangesloten op onderstaande fritzing schema. (Zender)
Het liefst zou ik een Arduino Nano gebruiken. Deze is lekker klein en geschikter voor mijn doel.
Graag jullie expertise.
15 berichten
