Arduino Uno + CC3000 voeding probleem
6 berichten
Hallo!
Mijn eerste post hier, en gelijk een vraag!
Wat ik heb:
- Arduino Uno R3
- Adafruit CC3000 Wifi shield
Wat ik wil doen:
- De Arduino standalone laten draaien en op afstand bedienbaar maken dmv Blynk: http://www.blynk.cc/
Ik heb in deze Arduino de cc3000 'buildtest' sketch geladen van Adafruit. Deze start de CC3000 en probeert vervolgens via een opgegeven wifi SSID+key verbinding te maken naar de Adafruit server
Wanneer ik de Arduino voed middels USB vanaf mijn PC gaat dit goed, via de seriële monitor kan ik zien dat de CC3000 werkt en dat er verbinding wordt opgebouwd.
Vervolgens laad ik de CC3000 sketch voor Blynk en ik kan vanaf mijn smartphone de Arduino besturen.
Echter, waneer ik de Arduino aan een externe voeding hang, dan start de CC3000 niet meer goed op. De Arduino en de CC3000 shield lijken actief, de leds branden, maar ik krijg in Blynk geen connectie meer met de Arduino.
Deze externe voeding kan meer dan voldoende stroom leveren (5A).
Ik kan niet bedenken waarom het op een externe voeding niet werkt! Ik heb geprobeerd direct 5V op de header aan te bieden, geen succes. 9V op de powerconnector, ook geen succes.
Als ik echter de USB poort aansluit op mijn telefoonlader, dan werkt het weer wel!
Ik heb 3 Arduino R3 bordjes liggen en ze hebben dit alledrie.
Waar kan dit aan liggen??
Wat ik heb:
- Arduino Uno R3
Wat ik wil doen:
Re: Arduino Uno + CC3000 voeding probleem
Normaliter zou ik zeggen "de voeding". Maar je geeft aan verschillende opties uitgeprobeerd te hebben. Je zou nog kunnen proberen gebruik te maken van een RSR-232-TTL adapter om zodoende zonder dat het board de voeding van de USB gebruikt toch de Seriele monitor aan te kunnen sluiten om te kijken wat er eventueel binnenkomt.
op de shield zit een 3.3 Volt regulator, kan alleen niet zo snel een schema vindn.
en dus weet ik ook niet hoe de shield de voeding gebruikt.
Meten is weten. Zou de voltage regulator op je Arduino wel goed werken vraag ik me af. De CC3300 haalt zijn spanning van de Arduino 5V pin.
Al eens met de multimeter de 5V pin van de Arduino (aan externe voeding, niet via usb aangesloten) nagemeten? Eerst zonder CC3300, daarna met. Zou geen verschil mogen zijn.
Werkt een andere sketch wel goed met de Arduino aan een externe voeding (zonder de CC3300)?
Link naar het schema van de CC3300.
Zo te zien heeft dit bord maar 3.3V nodig. Vervang de +5V van Arduino naar CC3300 door een verbinding van 3V3 pin van de Arduino naar 3V3 van de CC3300. Dan gebruik je de 3.3V regulator van de CC3300 niet.
Arduinows!
Levert die 3.3V van de Arduino wel genoeg stroom? Die is nogal beperkt.
Bedankt voor de reacties,
Ik heb de spanningen nagemeten, dit lijkt allemaal goed.
Zoals ik het in het schema zie pakt de shield de 5V van de Arduino om zijn eigen 3.3V te maken. Dit lijkt goed te gaan: met de USB voeding werkt de CC3000 goed.
Ombouwen zou inderdaad nog een optie kunnen zijn.
Voorlopig heb ik het eerst opgelost door een 220V>USB adapter te gebruiken... Als ik meer tijd heb ga ik het nog eens uitzoeken, ik wil eerst graag dit project af kunnen ronden
6 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 48 gasten
