Arduino 5 volts uitgang geeft slechts 4,5 volt OPGELOST
9 berichten
- arduinosmurf
- Geregistreerd: 14 Aug 2012, 01:15
- Woonplaats: Arnhem
Zoals de topictitel al zegt krijg ik volgens mn digi multimeter slechts 4,5 volt op de 5 volt uitgang.
Is dit normaal of is mn meter wellicht naar de vaantjes?
Laatst gewijzigd door arduinosmurf op 23 Aug 2012, 11:18, in totaal 1 keer gewijzigd.
Re: Arduino 5 volts uitgang geeft slechts 4,5 volt
Je zou je voltmeter op 3 nieuwe AA's (geen oplaadbare) kunnen zetten. Als je dan duidelijk minder dan 4,5 ziet, zou het inderdaad aan de multimeter kunnen liggen. Volgens mij functioneert de Arduino verder prima op 4,5 Volt.
En Einstein zei: voor elk probleem is er een simpele, voor de hand liggende oplossing die fout is.
- arduinosmurf
Konijn gevangen.
Konijn van zn duracellen beroofd.
Konijn losgelaten en snel weggerend.
Okee.. hier had ik zelf op kunnen komen en de Arduino geeft dus maar 4,5 volt. Ook met andere voeding. Zal geen bug zijn maar een feature.
Kan ik mee leven maar hebben meer mensen dit ontdekt?
Ben weg van huis, maar zal de meter in het betreffende gaatje steken en rapporteren.
- arduinosmurf
Neem vooral de tijd. Tijdens het meten kan de spanning nog stijgen.
Over de stroom zwijg ik maar.
- arduinosmurf
Raadsel is opgelost. Het ligt aan de usb voeding. Zowel via laptop als iphone usb lader kreeg ik ong, 4,5 volt.
Nu met externe voeding van Upc modem die 12 volt levert krijg ik een keurige 5 volt!
Tip: Als Upc je modem weer eens omruilt, ze laten graag de voeding voor je achter. En die past zonder meer op de Arduino Uno.
Re: Arduino 5 volts uitgang geeft slechts 4,5 volt OPGELOST
Het is wel goed je te realiseren dat de 5 Volt via de externe stroomadapter "anders ontstaat" dat dan de 5 volt van de USB. De laatste gaat direct van USB naar Arduino, de externe 12 volt gaat via een diode die wat Volt "weggesnoept" en via een LM7805 met twee condensators naar de 5 volt lijn, waar de USB ook op uit komt. Maakt allemaal hier niet uit, maar zorg ervoor dat als je via USB werkt, er genoeg ampères getrokken kunnen worden. Dus niet via een web van HUBs o.i.d., maar liefst direct vanuit een primaire USB poort.
- arduinosmurf
Inderdaad, ik werk op een laptop en de usb is altijd een krap bemeten iets. Daarom gebruikte ik al een usb lader die 20x zoveel stroom geeft (1000ma vs 50ma)
Dr komt altijd meer bij kijken dan je denkt he.
ik gebruik altijd een apparte voeding, ik heb bevonden dat met timing gevoelige hardware, mij mij vaak de usb van laptop/desktop stoort
9 berichten
