1e project
27 berichten
• Pagina 3 van 3 • 1, 2, 3
Re: 1e project
Hit Begrepen
"Arduino Projects For Dummies Cheat Sheet - For Dummies"
Andreas
Andreas
Re: 1e project
int val = digitalRead(3);
if (HWvlotter == HIGH) // < moet if (val == HIGH) zijn
Nu snap ik de fout van "int" deze moet in de loop staan waar het gebruikt word en niet voor de "setup"
als ik het weer zo maak dan klopt het weer met mijn namen.
int HWvlotter = digitalRead(3);
Mijn dank is groot Fonziebonzo
Andreas
Andreas
Re: 1e project
En nu zonder fouten volgens het systeem
Door mijn onkunde heb ik met dit stukje code veel geleerd.
Mijn dank hiervoor aan U allen.
pinMode(2, OUTPUT); // Uitgang hoogwaterpomp
pinMode(3, INPUT); // Ingang hoogwatervlotter
pinMode(4, OUTPUT); // Uitgang hoogwateralarm
pinMode(5, OUTPUT); // Beluchting
{ digitalWrite(2, HIGH); // Hoogwaterpomp aan
{ digitalWrite(2, LOW); // Hoogwaterpomp uit
void alarm_timer() {
// Timer loopt
{ delay(10 * 60 * 1000);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(4, HIGH);
delay(2000);
// Hoogwateralarm blijft uit
Andreas
Andreas
- FonzieBonzo
- Woonplaats: Castricum
Re: 1e project
Volgens mij zal het nog niet het gewenste resultaat behalen.
Je hebt namelijk een functie alarm_time waarvan ik zou verwachten dat je deze ook ergens (in je Loop) oproept/gebruikt.
In je eerste post gaf je aan dat je geen hapklare code wilde dus hieronder in pseudocode wat je volgens mij wilt bewerkstelligen :
If (Water-tot aan Votter){
Pomp aan
} else
if (is minimale pop tijd verstreken (tegen het te kort aan/uit/aan/uit gaan)))
Pomp uit
If (maximale tijd pomp aan verstreken) {
De pomp staat te lang aan ( pomp verstopt /te veel water?) dus sla alarm!
Ik zie niet dat jou code dit doel gaat bereiken, dus je zult nog even aan de bak moeten
Pomp aan
} else
Pomp uit
Re: 1e project
Als ik mijn code bekijk kom ik op het volgende uit.
Maar ik zie nu dat volgens mij de loop niet niet doorloopt met 1sec. alarm/2sec. rust/1sec. alarm/2sec. rust/1sec. alarm/2sec. rust.
Deze gaat weer 10 min delay doen en dan weer 1sec. alarm/2sec. rust
if (HWvlotter == HIGH) [color=#FF0000]//hoog water[/color]
// Timer loopt
{ delay(10 * 60 * 1000); [color=#FF0000]// timer loopt nu 10 min. [/color]
digitalWrite(4, HIGH); [color=#FF0000]// na 10 min. gaat hier het alarm aan (stond LOW moest HIGH zijn)[/color]
delay(1000); [color=#FF0000]// 1sec. aan[/color]
digitalWrite(4, LOW); [color=#FF0000]// alarm uit[/color]
delay(2000); [color=#FF0000]// 2 sec. rust [/color]
Andreas
Andreas
Re: 1e project
iets nieuws is toch wel blink without delay.
je mag ook declareren voor setup hoor dan kun je de variabele overal gebruiken (global)
Re: 1e project
Paul,
Dank je met het "int" zat ik voor mij gevoel wel goed om deze voor de setup te laten staan.
Kan namelijk redelijk met VBA van Excel overweg en daar kan je het ook doen.
Dat van Blink Whiteout delay ga ik eens bekijken.
Mijn dank is groot.
Mijn dank is groot.
Andreas
Andreas
27 berichten
