1e project
27 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
Re: 1e project
er is verschil tussen vloter en vlotter.
haal die const weg.
beter is #define
haal die const weg.
beter is #define
Re: 1e project
Inderdaad een spelfout moet gewoon vlotter zijn is aan gepast.
const int is gewijzigd in #define
Ben nu al even bezig met deze error
Het "=" wordt niet begrepen
#define HWrelais = 2; // Hoogwaterpomp
#define HWvlotter = 3; // Hoogwatervlotter
#define HWalarm = 4; // Hoogwateralarm
//#define Lucht = 5; // Beluchting
expected unqualified id before
Andreas
Andreas
Re: 1e project
Het moet dan ook zonder het = teken.
Meer info vindt je in de IDE bij Help/Naslagwerk, en dan onder het kopje 'Further Syntax' zie je #define staan.
#define HWrelais 2
Syntax
#define constantName value
Re: 1e project
Dank je voor deze schop onder mijn kont, ik vergeet eerlijk gezegd te weinig in de help te kijken
Maar ik heb hiermee alweer andere error's mee opgelost dus ik zal het meer gaan gebruiken.
Dit is het nu op 1 fout na
Maar zo als ik het zie heb ik "val" wel gedefinieerd
#define HWrelais 2 // Hoogwaterpomp
#define HWvlotter 3 // Hoogwatervlotter
#define HWalarm 4 // Hoogwateralarm
#define Lucht 5 // Beluchting
int val= LOW ; //uitgangswaarde voor INPUT 3
pinMode(2, OUTPUT); // Uitgang hoogwaterpomp
pinMode(3, INPUT); // Ingang hoogwatervlotter
pinMode(4, OUTPUT); // Uitgang hoogwateralarm
pinMode(5, OUTPUT); // Beluchting
int val=digitalRead(3);
if (HWvlotter == HIGH)
{ digitalWrite(2, HIGH); // Hoogwaterpomp aan
{ digitalWrite(2, LOW); // Hoogwaterpomp uit
void alarm_timer()
// Timer loopt
{ delay(10 * 60 * 1000);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(4, HIGH);
delay(2000);
// Hoogwateralarm blijft uit
/Arduino/Pompsysteem/Pompsysteem.ino: In function 'void loop()':
Pompsysteem:31: error: expected initializer before 'int'
exit status 1
Andreas
Andreas
- FonzieBonzo
- Woonplaats: Castricum
Re: 1e project
De fout zit er boven, hier de source met wat aanpassingen :
#define HWrelais 2 // Hoogwaterpomp < deze define wordt nergens gebruikt dus zou weg kunnen
#define HWvlotter 3 // Hoogwatervlotter < deze define wordt nergens gebruikt dus zou weg kunnen
#define HWalarm 4 // Hoogwateralarm < deze define wordt nergens gebruikt dus zou weg kunnen
#define Lucht 5 // Beluchting < deze define wordt nergens gebruikt dus zou weg kunnen
int val = LOW ; //uitgangswaarde voor INPUT 3 < deze declaratie wordt nergens gebruikt dus zou weg kunnen
int val = digitalRead(3);
if (HWvlotter == HIGH) // < moet if (val == HIGH) zijn
} // < deze accolade heb ik toegevoegd
void alarm_timer() { //< deze accolade heb ik toegevoegd
// Timer loopt
delay(2000);
Laatst gewijzigd door FonzieBonzo op 12 Nov 2015, 12:43, in totaal 1 keer gewijzigd.
Re: 1e project
het = gewoon weglaten, tjonge zeg , zoek een cheat sheet voor arduino, dan heb je een snel overzicht hoe je iets schrijft.
die heb ik voor al mijn talen zoals C, arduino, Codesys, Siemens etc.
in de ene taal moet een ; in de andere taal een ., (je snapt me wel)
met define, overal waar je HWrelais schrijft wordt vervangen door 2.
dat kunnen ook teksten zijn.
je maakt twee keer val aan en dat kan niet.
Re: 1e project
en een digitalread is een boolean geen int.
print nou eerst maar eens die cheatsheet.
Re: 1e project
Niet gelijk boos worden, ik kijk telkens naar voorbeelden die in Arduinio IDE staan dus.
Maar als het goed is dan krijg ik vandaag de MEGA binnen dus kan ik zelf wat meer prutsen.
Ga ook gelijk op zoek naar een cheatsheet voor Arduino.
Andreas
Andreas
27 berichten
