Past deze hardware bij elkaar?
Ben van plan Arduino te gebruiken voor domotica, eisenpakket:
1: 1 keer installeren, nooit weer aan prutsen (betrouwbaar)
2: aanschafprijs hoeft niet te laag te zijn, als het maar iets oplevert aan betrouwbaarheid, minder uren, energieverbruik, of ander voordeel.
3: energieverbruik zo laag mogelijk.(Deze kosten zijn vaak veel hoger dan aanschaf)
4: werk besparen mag geld kosten, doel is de nuttige Domotica, het is geen hobby.
Mega ADK R3 2560, ADK om besturing via telefoon mogelijk te maken in de toekomst.
http://nl.aliexpress.com/item/Mega-ADK- ... eb201560_9
8 digitaal in 24v via een 24Vdc relaiskaart
http://www.dx.com/nl/p/3-in-1-8-ch-24v- ... jZqHrcvdD8
16 digitaal uit 24Vdc/230Vac via 8 kanaals relais kaart (2 stuks)
http://www.dx.com/p/8-channel-relay-mod ... jZp3bcvdD8
Moet via huiswifi of andere vorm van draadloos kunnen praten met andere arduino's en telefoon.
http://www.dx.com/nl/p/cc3000-wi-fi-shi ... jTgz7cvdD8
Om te testen twee uno's, elke schakeling die hierop werkt gaat ook werken op de mega's?
http://nl.aliexpress.com/item/Best-pric ... eb201560_9
twee mega R3 om de shields op te testen, ivm formfactor uno's (Just in case/Murphy's law)
http://www.dx.com/nl/p/improved-funduin ... jThybcvdD8
Breadboard om op de Mega te plaatsen
http://www.dx.com/nl/p/mega2560-1280-pr ... jYJWLcvdD8
Tweede arduino voor de ketelregeling is toekomst, waarschijnlijk een Mega.
Derde arduino moet de vloertemperatuur in de gaten houden in de toekomst, 20 stuks NTC10K, dus een Mega?
24Vdc voeding Meanwell DR-100-24, gebruik een 78ST105HC om hiervan voeding voor de Arduino 9V(7-12V) en een LM7805 om daar 5V van te maken voor de sensoren.
http://nl.farnell.com/texas-instruments ... hLookAhead
Is een starterskit verplicht? Mis ik verder nog iets, kabeltjes, voeding Mega/IPC hardware?
Kan het betrouwbaarder/beter/goedkoper/flexibeler zonder al teveel extra uren?
Disclaimer;-)
Heb ervaring met industriële PLC's, solderen van printjes incl E-opleiding en werk dagelijks met electrische schema's.
Weet hoe 230Vac voelt en probeer altijd dat gevoel te vermijden.
Achtergrond:
Het idee is om een 6-voudige puls-drukknop (http://www.niko.eu/NIKO/Documents/PM170-40000.pdf) hiermee binnen te halen en aan te sturen.
Via PWM LED GU10 aansturen, eigen breadboard of de http://www.groepenkastbestellen.nl/Elta ... oCGAPw_wcB
Via relaiskaart oa. niko-puls-contacten inlezen, TL verlichting & 24Vdc ledjes op de Niko en de rest aansturen.
Tijdens programmeren wil ik graag resultaat zien voordat ik verder ga.
Disclaimer;-)
Achtergrond:
Re: Past deze hardware bij elkaar?
8 x digitaal IN als inputs is mij niet helemaal duidelijk. Dit zijn gewone relais modules die door galvanisch gescheiden inputs worden aangestuurd. Die inputs kunnen alleen TTL nivo's hanteren dus 0-5V. Als je daar 24V op knikkert, gaan ze vrij kort mee.
Verder komt het allemaal een beetje over als houtje-touwtje oplossing.
Ik mis een beetje een concept diagram wat je nu allemaal wilt.
De niko is een 6voudig pulscontact met 6 24v ledjes voor terugmelding.
De contactenten wil ik binnenhalen met 24V op de relais en 5V op de contact zijde voor arduino.
De 24v leds wil ik aansturen via de 5V relaisbord, aan indien de lamp aan is.
Dezelfde relaisbordjes zijn geschikt om 230V te schakelen, hiermee schakel ik de lampen aan.
Op dit moment geen concept, enkel een schakeling wat je met 10 relais ook voor elkaar krijgt.
Het concept voor de toekomst is bediening via telefoon, ketelregeling, vloertemperaturen, gordijnen, zomernachtventilatie, enz.
Mijn vraag is meer of de hardware als een "flat" bij elkaar past.
Of gebruik van meerdere merken wel met elkaar gaat werken.
Zit er iets in de starterskit wat perse nodig is.
Of ik een speciaal kabeltje moet hebben om te programmeren, dat soort dingen.
energie is zeker belangrijk, dus gebruik electronica ipv relais.
gebruik een schakelende voeding, werk op 3.3 volt.
gebruik een sleepmode etc.
begin simpel, en dan langzaam leren, spreid je vragen, dan krijg je antwoorden per vraag iipv een hele boodschappenlijhst.
