PWM uitgang??????
11 berichten
PWM uitgang??????
Kan iemand mij uit leggen wat een PWM uitgang is en wat ik ermee kan doen.
Mijn excuus voor de vraag maar dit is voor mij als beginnende leek nog hokuspokus.
Als het kan in "Jip & Janneke" taal
Heb hier al op het forum gezocht maar daar wordt ik nog niet wijzer van.
Andreas
Andreas
Re: PWM uitgang??????
Een PWM = Pulse Width Modulation een manier om de gemiddelde spanning te regelen tussen de 0 en 5V (op de Arduino). Het is dus gewoon een blok golf met een variabele breedte in die zin dat de frequentie hetzelfde blijft maar de breedte van het AAN/UIT gedeelte varieert. Hoe smaller het AAN gedeelte hoe breder het UIT gedeelte. Als je het AAN gedeelte omslaat over de hele puls duur wordt het AAN gedeelte lager dan de 5V die je normaal hebt. En daalt dus de gemiddelde spanning. Bij de Arduino is de PWM verdeeld tussen de 0 (= 0V) en 255 (= 5V).
Verder zijn er voldoende PWM wiki's op het internet te vinden.
Als je op een UNO bord kijkt zie je bij sommige pinnen een tilde (~) teken staan. Dat zijn de PWM pinnen.
Er is dus heel veel te vinden op het web met weinig moeite :
En ook nog een veel betere beschrijving dan mijn geleuter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pulsbreedtemodulatie
in het nederlands heet dit puls breedte sturing, dan kun je dat of opzoeken, of gewoon een ledje bpuwen en in je lesboek naar een dimmende led zoeken.
nog beter is natuurlijk gewoon alle lessen volgen.
Op een 6 pinnen kun je dat gebruiken door analogWrite te schrijven, en je kunt dat proberen door een ledje en een weerstand (volgens het boek) aan te sluiten op zo een pin en dan lekker puzzelen, we gaan niet elk commando voorkauwen.
het is de bedoeling dat jij het leert, en niet dat je een trucje hebt gezien.
boek? welk boek? Ik heb geen post gezien dat hij dat heeft... Of mis ik iets?
Inderdaad goed gezien ik heb nog geen boek of een Arduino, ik zit nog in de verkennings-fase
Op internet is wel wat te vinden, maar als je niet thuis bent in de materie dan valt het niet mee om het juiste te vinden.
Het is ook niet de bedoeling dat jullie alles voorkauwen, maar op een forum mag je vragen stellen.
Ik wilde alleen weten wat een PWM uitgang is en wat ik er mee kan doen.
Kortom ik wil het gelijk goed aanpakken met mijn toekomstig project, het spul kost dan wel geen drol maar toch.
Dank voor jullie uitleg.
Andreas
Andreas
Nu maak je het je er wel erg gemakkelijk af. Met een simple vraag van "PWM wat is dat" had je prima antwoorden kunnen vinden op het web. Dus verkenningsfase of niet, eigen initiatief wordt meestal beloond met meer en betere ondersteuning van de anderen hier.
Dank je voor je reactie,
Ik ben helemaal niet beroerd om te zoeken maar nogmaals als je alles weet dan is het wel heel makkelijk praten.
In mijn visie is een forum om vragen te stellen zodat je weer van andere kunt leren en niet om dom te ouwehoeren als ik dat wil ga ik naar mijn schoonmoeder.
Maar als je liever de wijsneus uithangt door andere mensen steeds te zeggen "zoek maar op daar hebben wij Google voor" dan maak jij je er wel makkelijk van af.
Maar dit terzijde.
Door jullie antwoorden weet ik wel waar ik op moet letten en heb in middels spullen besteld, eerst via Ebay.de zal het later zeker via Ebay.com laten toe komen en een boek over C++ dus kan ik eens iets in elkaar gaan bouwen.
Maar dit terzijde.
Andreas
Andreas
ken je arduino.cc de officiele site, heeft ook een nederlands, duits deel (bijna onderaan in het forum)
en er circuleert een nederlands boek op het net (ja heb ik).
als je zoekt op arduino pwm kom je op de cc site terecht en daar staan dan gelijk een paar plaatjes met een prima uitleg van PWM.
het is een commando in de arduino dus kun je gelijk gebruiken.
om motoren of ledjes of lampen of verwarming of .... langzamer te doen gaan.
en in het kader dat ik altijd anders denk dan nico, ja wij hebben makkelijk praten met zoek maar op, maar als je > 100 antwoorden krijgt dan weet jij natuurlijk niet meer waar je moet zoeken, soms krijg je echter wel goede richtingen hoor, dus ook weer gewoon de goede dingen gebruiken en de slechte dingen geen aandacht aan besteden.
er is geen verschil hoor tussen de ebay sites, alleen de taal.
er is ook een duits http://www.arduino-forum.de.
Wat heb je trouwens besteld?
koop een uno of een nano, goedkoop en veel info te krijgen.
Shooter,
De site's had ik ook gevonden, en met Ebay.de bedoelde eigenlijk dat ik het in Duitsland heb besteld en dus het meeste Zaterdag of Maandag in huis heb ipv 3 weken wachten.
Bestellijst:
1x Uno R3
1x Mega2560
2x 5v 4 relayboard
2x grote set kabels
1x Breadboard
1x LCD 1602
4x ACS712 5A
Weerstanden, Elko's en ander kleinmateriaal had ik al.
En heb sinds een paar weken een BananaPI die ik als NAS heb draaien.
Met dit materiaal kan ik eerst wel mee spelen.
Bestellijst:
1x Uno R3
1x Mega2560
2x 5v 4 relayboard
2x grote set kabels
1x Breadboard
1x LCD 1602
4x ACS712 5A
Andreas
Andreas
ik mis nog wel een stekkervoeding want vooral die relais trekken best veel stroom(en die voeding kun je niet uit de uno of mega halen.
en al helemaal niet uit de usb.
11 berichten
