Beginners vraag
9 berichten
Beginners vraag
Hallo Arduino gebruikers,
Voor een project dat ik in de toekomst wil gaan maken ben ik op zoek naar materiaal en oplossingen en hoop hier hulp te vinden.
Ik zou graag willen weten of je met een Arduino ook de stroomsterkte kan meten, waarvoor?
In mijn project komt een pomp met een vermogen van 1A maar als deze zwaarder gaat lopen door bijvoorbeeld rotzooi in de pomp (Vuilwaterpomp) dan loopt het bijvoorbeeld op naar 1,4A of hoger in dit geval zou de Arduino mij een signaal moet geven dat de pomp zwaar loopt.
Kan dit zoals ik het hier beschrijf en wat zou ik dan nodig zijn.
Ik hoor het graag.
Andreas
Ik hoor het graag.
Andreas
Andreas
Andreas
Re: Beginners vraag
Ben vergeten te vertellen dat het om een 230Volt pomp gaat.
Andreas
Andreas
Re: Beginners vraag
Meest veilige manier is een galvanisch gescheiden sensor. Bijvoorbeeld deze: http://www.ebay.com/itm/1pcs-5A-range-C ... Swr81UN9UJ
De resolutie is 185mV per A. Daar dit model zowel positief als negatieve stroom kan meten meet je bij 0-A stroom ongeveer 2.5V (dus in de setup ijken). Neemt de stroom toe dan neemt de spanning toe/af afhankelijk van de richting. Op de Arduino sluit je deze aan op een analoge poort.
De resolutie is 185mV per A. De resolutie van de analoge poort loopt van 0 tot 1023 bij 0-5V. 1 stapje is dus 5 / 1023 = 0.00488 mv. Als je middenpunt op 2.5V staat krijg je een waarde van 512 of 511. als je 1A meet krijg je een waarde van 185 / 4.88 = 37-38 stappen + 512 = 550. of bij omgekeerde stroom 512 - 38 = 574. Wordt de waarde hoger/lager dan zit je buiten het bereik.
Volgens mij heb je ook van die sensoren van iets van 5A totaal. Hoe lager de max stroom hoe hoger de resolutie bij meten.
@edit nav het 2e bericht. Moet je dit ff lezen: http://www.instructables.com/id/How-to- ... ct-Sensor/
Re: Beginners vraag
Verrek ik dacht dat ik alle bouwstenen van Arduino had gezien.
Dank je @ nicoverduin
Ik ga met deze info verder ontwerpen.
Andreas
Andreas
Re: Beginners vraag
Atwist schreef:Verrek ik dacht dat ik alle bouwstenen van Arduino had gezien.
Dat denk ik ook altijd...... voor ongeveer 5 minuten
Re: Beginners vraag
Gaat het zo snel dan met de bouwstenen??
Andreas
Andreas
Re: Beginners vraag
yep....
Re: Beginners vraag
de sensor van nico is een hall sensor dus gescheiden, echter de print is niet altijd toegelaten op een 230 volt circuit, maar voor een experiment gaat het prima, omdat het een heel snelle is, zul je wel een aantal samples moeten pakken en een wortelgemiddelde moeten gebruiken om bruikbare waarden te krijgen.
Re: Beginners vraag
Dit is in mijn ogen een goed teken dat de het gescheiden is, of begrijp ik het verkeerd??
Sorry maar zit nog nog helemaal in de materie.
Andreas
Andreas
9 berichten
